Поменял конденсаторы, подцепил к мамке, запустил. Вентилятор в блоке крутится ,на мамке тоже, но изображения и писка динамика нет. Померял напругу на atx разьеме. По цепях +5, +12 вольт все в норме, а в цепи 3.3 показывает 0.92. Подскажите пожалуста, куда стоит смотреть дальше?
зы После этого подцепил заведомо рабочий блок, комп сразу запустился.
