1) - Линейные можно проверить, собрав типовую схемку
1) - Линейные можно проверить, собрав типовую схемку по даташиту... Вызвонить получится только серьёзно повреждённые на КЗ - Обрыв вывода с массой или найти варёнку (туды-сюды одинаково, что не укладывается в мысли по даташиту). В другом случае получите какой-то результат ниочём...
2) - Смотрим в родной даташит, немного думаем, лазим по моргу-смотрим что имеем - качаем даташит, сравниваем...
3) - 105* и точка. необсуждаемо. И чем тоньше и выше лит - тем лучше. Пухлые коротышки не для настоящих мушчин с крутыми паяламиlol И....105*...ещё не максимальная...;) но те цацки не про нас деланы...
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
  • пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
  • "имеются в виду контакты дросселя на плате?"
  • имеются в виду контакты дросселя на плате?
  • DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
  • Я не уверен, но кажись именно на
  • Понятия не имею :-) Вам там виднее как
  • То есть его не трогать совершенно? :)
