Прозвонкой ничего не вызвоните, а вот померяв
1) Как проверить, жив ли он?
Прозвонкой ничего не вызвоните, а вот померяв на нём напруги сможете определить в порядке он или нет, так как экспериментите по большей части, то просто возьмите и замените его на аналогичный снятый с другого БП, там что-ли tl431 какой-то стоит, если правильно помню, то подойдёт любой tl431 взятый из другого БП или с материнки(тоже бывает, но на стАрых)
На тот стаб что у вас стоит море аналогов и любой онлайновый поисковик выдаст вам целую кипу аналогов.
3) Стояли кондеры 85С, я поставил 105С, насколько понимаю для блока питания такие лучше?
Ну это максимальная рабочая температура, так что да IMHO это лучше.
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
  • пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
  • "имеются в виду контакты дросселя на плате?"
  • имеются в виду контакты дросселя на плате?
  • DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
  • Я не уверен, но кажись именно на
  • Понятия не имею :-) Вам там виднее как
  • То есть его не трогать совершенно? :)
