Вы зря воткнули БП, без предварительного теста на резисторах(или любой другой наколеной нагрузке)
Достаточно часто у этих БП завышеное 3.3V , а они частенько на мульт идут, который можно легко отправить к праотцам.
Отслеживайте схему, но там если я правильно помню либо дросель выпендривается либо стабилизатор(тот что там запаян легко меняется в магазе копейки стоит, а если из старого БП выковырять то ещё дешевле).
