спасибо огромное за ответы!
29 Апр 2010 - 17:24
XINSIDE
160
-4.73
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
Я бы сказал это блоку кое
Он вообще перестал запускаться. Думаю оставлю его все
пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
"имеются в виду контакты дросселя на плате?"
DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
Я не уверен, но кажись именно на
Понятия не имею :-) Вам там виднее как
То есть его не трогать совершенно? :)
витки ему считать шоль? Чо ему
Дроссель этот я нашел, завтра буду выпаивать и
Спасибо :). С другим БП в любом случае
У меня есть такой и рабочий я
У меня лежит вот передо мной gembird 330w,
RLS - блоки уникальные по своей природе... Смотришь,
Отслеживать удобнее с конца :) Берёте от того места
Bishop, пытаюсь отслеживать, но честно говоря пока не
XINSIDE, Вы уже отследили канал +3.3В до обмоток
Стабилизатор заменил на заведомо рабочий , дело не
Спасибо DarkProg и Bishop, уже потихоньку все начинает
1) - Линейные можно проверить, собрав типовую схемку
Прозвонкой ничего не вызвоните, а вот померяв
После изучения понятия :) "стабилизатор" появилось пару вопросов.
Спасибо большое Вам DarkProg и Bishop за ответы!
1. на кондёрах всегда есть такая полосочка
Тест не разеторах это просто: берёте пару древних
Спасибо большое за ответы :) 1) А можно поподробнее
Вы зря воткнули БП, без предварительного теста на
Поменял конденсаторы, подцепил к мамке, запустил. Вентилятор в
А ссылочка - то битая :(
Я конденсаторы разряжаю двухваттным резистором на 1ком.
Спасибо, завтра начну пробовать.
И менять нужно на С-ры. желательно одинакового производителя. У
Без вреда для конденсаторов снимать заряд с них
Немного дополню в том же стиле. 1) Маркируют любым
1) на кондёрах всегда есть такая полосочка отличающаяся
