Было проверено осциллографом, что импульсы напряжения на вторичной стороне трансформатора не превышают 25В, по этому были поставлены диоды с 5-ти вольтового канала которые на 40 вольт. Далее меня все начали убеждать, что 40В для диодов 12-ти вольтового канала это мало. Ладно, ставлю диоды на 100В и не вижу разницы, как в рекламе "а зачем платить больше". После этого эксперимента диоды НЕ трогаю.
Вы импульсы при какой нагрузке смотрели??? Подозреваю что около нуля...
А теперь посмотрите при амперах так 10, и вопросы на какое напряжение ставить диод отпадут сами собой.
