Если отключить ОС, преобразователь начнёт выдавать импульсы с максимальным коэф. заполнения
Вот это то как раз и плохо. Импульсы в двухтактном БП имеют защитный интервал. То есть от закрытия одного транзистора, до открытия другого проходит определенный интервал времени. Интервал исчезнет и транзисторы просто сгорят. Время закрывания любого транзистора, больше времени его открывания. При закрывании биполяного транзистора рассываются неосновные носители в базе. Это происходит при ключевом режиме транзисторов, когда транзисторы доходят до режима насыщения. При переключении какое то время будут открыты оба транзистора и появится сквозной ток.
