Что-то тема пошла в сторну...
Вопрос то касался нагрева силовых транзисторов, про то, что собираюсь использовать блок в качестве зарядки, так это просто предистория... Ясен банан надо будет делать стабилизацию тока заряда и ограничение напряжения, это и задумывалось. Но вначале хотелось проверить , так сказать, "мощностные" показатели источника, от сюда и перывые взрывы, и вопрос с нагревом.
Отвечаю с последних постов:
2 Butek Если советуют поставить диоды помощнее, поставь и скажи что получилось. А если не видишь смысла, обоснуй конкретно почему, а если не можешь и не хочешь ставить, тогда чего спрашиваешь
Было проверено осциллографом, что импульсы напряжения на вторичной стороне трансформатора не превышают 25В, по этому были поставлены диоды с 5-ти вольтового канала которые на 40 вольт. Далее меня все начали убеждать, что 40В для диодов 12-ти вольтового канала это мало. Ладно, ставлю диоды на 100В и не вижу разницы, как в рекламе "а зачем платить больше". После этого эксперимента диоды НЕ трогаю.
P.S. 2 Butek Вообще похвально когда голова хочет думать в направлении нового
Пасиба. Только не ново всё это, действительно таких поделок в сети много выложено.
На мой взгляд задача изначально поставлена неверная.
Про это написано выше...
Виноваты чрезмерный энтузиазм и пренебрежение (вызванное эмпирическим опытом, типа всегда впаиваю и ни разу не сгорало) фундаментальным (доступным, незапрещённым, распространённым в т.ч. на русском языке) чтивом, т.е. - радиоложество. Чтобы не быть голословным - пример: многие могут чётко объяснить функцию (я молчу про расчёт) дросселя после выпрямителя в прямоходовом преобразователе с ШИМ? Осциллограф в этих условиях - как в бане пассатижи.
Какой-то полет философской мысли
Простите - опять грубовато..
Бывает
А что, простых транзисторов типа 13009 или других, похожих, нету???
Проверь, может радиатор греет транзистор дежурки, а Вы думаете,
что виноваты мощные транзитторы. У меня такое было.
В магазин каждый раз не бегаю, ставлю что есть на скаде в конторе, и экспериментирую в свободное от работы время
Про транзистор дежурки мысль тоже в голову приходила, и вполне справедливая мысль надо сказать. Думаю включить БП в сеть в режиме SB b подгрузить слегка источник дежурного напряжения, посмотрю что получиться (сколько грузить то ? миллиампер 50-100, или больше ?). Этот источник 2 год на шкафу проволялся может там электролит в дежурке уже посох, а на выходе 7805 стоит, по ней-то и ориентировался всегда, 5ВСБ есть и ладно, глубже то не лез.
поставил МОСФЕТы (K1317)
Интересный у Вас подход, как у китайского пионера - создать себе проблему а потом героически с ней бороться..
Не спорю, тут действительно изобретать не надо было
Про ёмкость затвора слышали?
Слышал, но грешил не на коммутационные потери, а на статические,вот и решил полевики сунуть, думал падение в открытом состоянии меньше будет.
50В на С-И.
Забудьте! Это вообще гон. У осциллографа предел был 5В/дел, поставил на щупу делитель 1:10 и получил эту непонятку. После посмотрел нормальным осциллографом с нормальным щупом - картина совсем другая и падение не более 5В.
P.S. Всем спасибо за критику и предложения
