Есть старенькая мощная лошадка P6IWP-Fe, 1 Ghz, 512 RAM, но встроенная видеокарта, с некоторого времени (около года назад) стала выдавать непонятные помехи. Под рукой нет нормальной фотокамеры, но картина выглядит так
речь не про черные полосы (кажется это помехи от частоты обновления монитора) а маленькие светлые наискось. и вот еще
Полосы проглядываются и до загрузки windows, в биос и тд. если поставить внешнюю PCI видеокарту, через нее изображение ок, без каких-либо помех. Пробовал другой блок питания и отключать всю периферию, но это ничего не меняет. Кстати на мат. плате имеется 5 немного вздутых конденсаторов, причина может быть в этом? Или в чем еще?
Перенес в Ремонт матплат.
Дык, нужно провести сеанс черной магии, конечно же...
Меняйте конденсаторы.
Вспомнилась аналогичная история, когда дошло до того, что люди обмотали фольгой все провода какие нашли, включая силовой короб с проводкой -около 4м. Они не сразу поняли, отчего это я вдруг выбежал из офиса и долго ржал, как умалишенный...
ps мать была 3PTA (кто видел, тот поймет).
Вспомнилась аналогичная история, когда дошло до того, что люди обмотали фольгой все провода какие нашли, включая силовой короб с проводкой -около 4м. Они не сразу поняли, отчего это я вдруг выбежал из офиса и долго ржал, как умалишенный...))
Ну эт ладно, а вот когда новая мать с новой видеокартой(X1300, X550, GF8400 и прочая "буджетка" от Sapphire и Asus) дает муар (при более-менее приличном - FSP - блоке питания) - тут уж не убежишь и особо не смешно, тут все мысли - как это клиенту объяснить (что из г... конфетка горькая очень получается)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
