Есть мать K8M800-M2 Rev:2.0 Изначально был пробит мосфет в питании процессора. После замены не стартует с бортовым и PCI видео, при установке AGP грузится без проблем и . Подскажите где копать.
Поправил название темы (старое название - "песочница").
Карты расширения в слотах PCI функционируют нормально?
Систему не ставил, но при установке AGP видеокарты начинает работать PCI видеокарта, а так тишина полная не каких сигналов биоса даже при снятой памяти только вентиляторы шуршат. Менял микросхему биоса с донора изменений нет.
Народ не прикалуйте есть две одинаковые мамки.
Если человека отправили в песочницу и у него не посткарты, то это не значит что он полный ноль
Проверьте сопротивления VGA выходов на землю (3 по 75 Ом) ? если сопротивление хоть на одной из линий маленькое то внутреннее видео спалено. Отследить возле АГП разъема должен быть маленький смд-ешник который определяет вставлена ли АГП карточка . При его неисправности он постоянно будет отвечать о наличии внешнего видео при его физ. отсутствии. Тут распайка АГП pinouts.ru/
Удачи
Спасибо ща смотрю
Сопротивления VGA выходов на землю в норме, Транзисторы явной утечки не показывают. Может поможет при отсутствии AGP видеокарты PCI слота не работают
Был небольшой застой в ремонте. Начал колупать дальше и появилась ещё одна особенность мать стартует только с AGP 4X при подключении AGP 8X материнка не стартует pover-on и reset 4.8в, питание процессора и напряжения на мосфетах без изменения.
Удачи
