Без памяти длинные сигналы, с памятью - через 2 сек 8 коротких сигналов (что интересно, сначала 2 почти слитно, потом 6 нормально), после этого тишина. Монитор при подключении из стендбая не выходит. Со слов очевидцев случилось это после подключения рабочего монитора к интегреному видео. Проц и память рабочие, сильногреющегося ничего не нашел. Видеокарточки ставил AGP и PCI - без изменений. Логика - Radeon 9100 IGP + IXP200, биос - AMI. POST-карточки не имеется.
В базе ремонтов матплат нашел тему по 8 сигналам - раньше не замечал
. Буду искать возможность перешить биос. Настораживает только, что неисправность проявилась после подключения монитора.
Завелась. Получается что помогла комбинация Ctrl+Home (только не понятно - удерживать при включении, перезагрузке, или нажимать после включения/презагрузки - по ходу были испробованы все варианты), хотя дейтвия были из разряда шаманских
Не понял... Ctrl+Home по идее форсирует обращение к флопику. Флопик подключал, но к нему обращения не было
Обьясните пожалуйста что к чему?
Очуметь. Такая же фигня была как у автора топика. Нажал Ctrl + Home и мама завелась. Объясните в чем была проблема и почему она решается простым нажатием Ctrl + Home сразу после включения
