Принесли мне HP 6730b, (немец)
при включении просит пароль на HDD, при попытке зарулить в BIOS так же пароль админа
сброс cmos-а через Uniflash не помог, батарейка так же не помогла...
Прошивал BIOS методом заливки на флешку, и включением ноута с определенными зажатыми клавишами, флешка замигала, BIOS обновился...
В любом случае все попытки выдавали:
Bios recovery (500)...
Не смотря на это, загрузиться с USB Hdd я могу...
Есть кто нибудь кто бы подсказал какими бубнами можно сбросить пароль на HDD и BIOS?
gigabyte gv-nx66128dp Выгорела микросхема,выделена красным на фото, невидно маркировки, чем можно заменить, откуда выпаять????
У меня ноутбук DELL.Возникла такая проблема- при включении вылазит такое окно this computer system, #24r9q2j-595b, is protected by a password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.. Помогите,пожалуйста,Сброс биоса не помог.
Племяш заряжал через USB аккамулятор китайского вертолёта.... итог мать не запускается. Мать Intel 915GUX. КЗ на выводах USB. Поменял FDS 8958A и LM358 все (4 шт.) мать взлетела.
После того как завис перезагрузил комюпьтер через клавишу reset после этого он перестал запускаться post FF пробовал менять блок питания, отключать всё устройства и потом по очереди их подключать к материнской плате результатов это не дало пробовал менять мониторы тоже не помогло пробовал сбросить биос тоже результат, помогите не могу разобрать в чём проблема…
Проблема с видео картой GIGABYTE GV-NX85T512HP работает без драйверов нормально, с драйверами по єкрану монитора очень сильные искажения (квадраты черточки), заметил что отсуцтвует конденсатор С33 помогите новичку!
Накрылся тут у меня БП - FSP ATX-450PA. Ни дыма, ни взрывов - ничего абсолютно - просто перестал включаться комп.
Снял - проверил дежурку - есть. Замкание PS_ON на землю не включало БП - стало ясно что придется разбирать. Разобрал - никаких обуглившихся или поломанных деталей. Почитал данный сайт, осциллограф в руки и поехали.
