MA78G-DS3H
Gigabyte GA-MA78G-DS3H v1.0 - нужно восстановить фазу питания процессора
Приветствую!
Имеется материнская плата Gigabyte GA-MA78G-DS3H v1.0 с 4-фазной схемой стабилизации у которой вышла из строя одна из фаз: сгорели мосфеты K3918 и K3919 и резистор 2R2. При всем этом материнская плата работает стабильно, если занизить напругу на процессор, иначе произвольно перезагружается.
Мосфеты и резистор были заменены, но фаза не работает. Снял напряжения с другой платы с похожей системой питания процессора - см. фото (1-плата до ремонта, 2-плата после замены деталей, 3-плата аналог, 4-замеренные напряжения с платы-аналога слева и ремонтируемой справа).
GA-MA78G-DS3H - пропадает питание процессора
Доброго времени!
МВ GA-MA78G-DS3H. При включении происходит запуск, но напряжение по питанию процессора нестабильно. Скачет от 0 до 1,4. Один раз стабилизировалось и было 1,4. В одно время показалось, что проблема исчезла сама собой, но после запуска стресс-теста и его полу-минутной работы напряжение снова начало прыгать. Сейчас едва ли доходит до загрузки BIOS. Куда копать? Замена шим ISL6324?
нет видео GA-M78G-DS3H
Добрый день.Помогите с проблемой.Имеется МБ GA-MA78G-DS3H.Напряжения все в норме.(Процессор 5200 память Kingston 1Gb KVR800D2N5/1Gb работает на внутреннем видео ( на пост-карте ничего нет).Кто нибудь сталкивался с похожей неисправностью-что еще глянут?
Перенес в Песочницу.
GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп.
