Abit SL30T с установленым процессором стартует и через несколько секунд выключаеться. На пост-карте успевает засветиться С1.
Если проц снять , то старует и работает ... ну как может работать без процессора ... крутит венилятор.
Вентилятор подключен на штатное место.
Вроде как перегрузка по питанию проца.
Причина проблемы - "загнувшееся" содержимое флэшки SST 49LF002A.
Принесли на ремонт, работает 5-10 минут и самопроизвольно вырубается. Видяха, проц и мозги рабочие, проц не перегревается, в BIOS настройки в норме. Откуда начинать
Добрый день всем
дайме мне совет
есть мать которая запускаеться идет проврека памяти с1
проходит пост видеокарточки
и потом мать выключаеться иногда правда до видихи дело не доходит
блок питания менял
проц проверял на другой матери и память тоже проверял
В режиме ДОСа материнка работает нормально, пробовал в 98 - норма. Но вот при работе с XP интересная ситуация. При загрузке с загрузочного CD системы XP, при появлении заставки Microsoft windows Prof... материнка выключается вместе с БП. ПРоц, оперативка, БП проверены. Питания - в норме. Кондюки перепаяны. Сокет и северник пропаяны.
Здраствуйте, проблема с материнской платой GIGABYTE GA-8SR533, при включении блока питания в розетку(тумблером) происходит самопроизвольное включение компьютера после чего (через 5-6 секунд) комп выключается, дальнейшие попытки его включить кнопкой не получаются.
Немогу победить , по питанию все ок , вещается на посте F3
Думаю биос , но блин скачать уже 3 день немогу сайт Элитнгруповский лагует , и по всем другим ссылка тоже на него шлют.
Кто можетт с такой мамой сталкивался ?
Полгода назад вышла из строя GA-8IR2003 rev.2.0 (с Р4-1,5), первоначально самопроизвольно выключалась во время работы. Потом вообще перестала запускаться (нет сигналов спикера, не инициализируется клавиатура и видео). Было замечено, что вынимание процессора и последующая его установка обратно позволяла запуститься.
