Материнская плата Biostar NF520-A2 , чипсет NVIDIA nForce 520 LE, процессорный сокет Socket AM2.
ixbt.com/mainboard/biostar/nf520-a2/board.jpg
![](http://www.rom.by/files/board.jpg)
Проблема: при выполнении процедуры POST, мамка выключается (от 4до 10 секунд; при первом включении до 10 с. – последующие пуски с уменьшением времени работы).
Напряжения в норме, кроме питания чипсета NVIDIA nForce 520 LE – напряжение повышается с 1,2в до 2в после чего мамка выключается.
Питание чипсета организовано c 5в на двух МОСФЕТАХ (FDD8780) (Q21,Q22) и драйвере FP6321 (U5).
![](http://www.rom.by/files/Zahvat-2.jpg)
Подскажите, в чём может заключаться проблема. Заранее благодарен!
Жду помощи!!!
Не удивительно, что выключается. Проверяйте мосфеты, сам ШИМ, резистор R1 (по схеме включения) обязательно... и проверить цепи обратной связи. Имеет смысл сразу проверить сопротивление моста по питаниям (дежурному и основному).
[=10]Проверил: резистор R1 (по схеме включения) (на мамке R85= 3 Om, маркеровка 2R7), мосфеты проверил выпаяными - рабочие, в цепи обратной связи (по схеме включения) на мамке нет элементов R4 и C5, резисторы R2, R3 в норме - 82 Ом и 74 Ом - по формуле из даташита они задают напряжение = 1,52 В [ Vout = Vfb*((R3/R2)+1) где Vfb= 0.8V].
Смущает сопротивление Rocset (по схеме включения) = 20кОм - по даташиту Ioset=40uA, есть там и формула [ Iocset=40uA*Rocset-0.4V/RDS(ON)] тольто вот или резистор подгорел, толи я что-то не так считаю.
Хотел замерить ещё изменения напряжения на затворах но до этого не дошло - напряжение на чипсет совсем пропало.
Сопротивление чипсета по дежурке - 470 Ом, по основному питанию - 25 Ом.
однозначно много-это ж overcurrent control
а маркировка этого резистора есть?-там в большинстве случаев(зависит от типа шим) вобще накоротко или через нулёвку
бывает такое с смд резисторами-вдруг вздрогнул и как то больше стал(по номиналу)
Однозначно в первую очередь менять FP6321 много аналогов APW7120, RTL9203, RT9214, RT9202. Очень большая у меня статистика отказов FP6321. За полтора годо заменил больше 15шт. Устанавливались эти драйверы на ECS, Biostar, Palit и везде с ними были проблемы.
Параллельно подключал резисторы к Rocset – дошел до 10 Ом (дальше не рискнул) результата = 0.
Поменял МОСФЕТЫ (FDD8780) (Q21,Q22) на H3055LDG 25в 12а (других не было) – результат тот же (включается но ПОСТ не проходит – «питания на чипсет отсутствует»).
Пытался найти транзистор Q3 (по схеме включения) на мамке, но безуспешно – предположил, что драйвер FP6321 управляется через BIOS. Попытки найти аналог FP6321 не увенчались успехом (СПАСИБО – hobik за инфу по аналогам) оставалось в очередной раз снять «батарейку» для сброса параметров (до этого не помагало).
И ВОТ ЧУДО – ПРОХОДИТ ПОСТ DDR2 (видеокарты нет) И РАБОТАЕТ ДАЛЬШЕ – ПИТАНИЕ ЧИПСЕТА 1,24 В СТАБИЛЬНОЕ - - УРА- - ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ - - ЭТО МОЯ ПЕРВАЯ МАМКА - - ОТДЕЛАЛСЯ МЕЛКИМ ИСПУГОМ.
После просмотра даташитов аналогов FP6321 предоставленых hobik убедился, что Rocset действительно = 0.
ADEPT707 был обсолютно прав.
Если начнутся проблемы то закорочу Rocset.
МОСФЕТЫ были ни причем - во всем виноват Rocset и ещё какой-то глюк.
Не обольщайтесь сильно-бывают рецидивы в таких случаях
я бы осмотрел эти места на предмет сухих паек-непропаев
ибо бессвинцовка-известно-хуже смачивает металлы=больше брака=КАКОЙ ТО ГЛЮК
PS
а резистор то какой поставили в итоге?
Оставил 10 Ом.
На резисторе, кстате, не было маркеровки - он супер маленький (их на плате много но по сопротивлению отличаються "как они их различают?").
Материнка, кстати, вернулась с тойже проблемой. Пришлось заменить микросхему (уже появился и донор). Теперь работает уже 2недели без проблем. Резистор восстановил прежний.
Да подтверждаю на аналогичной маTеринке чип FP6321 заменил на RT 9214 матплата заJаботала ура.
