Плата включалась но не выключалась с кнопки.
Нашел пробитый мосфет рядом с колодкой питания, ту преобразователь с 6545GBZ и RT9199, неперь включается и сразу вырубается, что с процессором что без все одинаково. Мосфеты что с 6545 не управляются.
Что это за зверь 6545GBZ или как это полностью называется чтобы даташит посмотреть, похоже он сдох, а чем заменить непонятно пока.
ISL6545CBZ
Спасибо большое, счас посмотрю его!
Похожая проблема с GA-945GZM-S2 REV:6.6
Комп завис и перестал подавать признаки жизни. При включении кнопкой БП включался, куллеры крутились, мать признаков жизни не подавала. На удерживание кнопки PWR не реагировал. Были заменены высохшие EC166, EC167 (1000㎌, 10V). После этого, включая материнку, она запускалась на 0,5 секунды и вырубалась. Заменив блок питания на заведомо исправный, стала запускаться по питанию, но признаков жизни не подаёт. Южник и память без питания. Ни кто не перегревается. На спикере постоянное напряжение 60mA (на 32 Ω) с лёгкими пощёлкиваниями 4Гц на слух чередующиеся 1-0-1-0 (подключил пока наушник чрез кондёр), похоже это ресет.
reset = 0
1, 2, 3 = G, D, S
Q289 = 10.4, 0.06, 0.06 (K3918)
Q288 = 0.00, 0.06, 0.00 (K3918)
Q286 = 0.00, 5.02, 0.06 (K3918)
Q187 = 2.12, 3.38, 5.02 (1084)
Q184 = 11.3, 5.02, 5.02 (K3918)
U86 = (6520 ACBZ)
1 = 5.04 --- 5 = 5.02
2 = 0.00 --- 6 = 0.02
3 = 0.00 --- 7 = 4.8
4 = 0.00 --- 8 = 0.06
*** - показания тестера "плавали", импульсы.
U85 = (LM324)
1 = 0.00 ---- 8 = 10.6
2 = 0.97 ---- 9 = 0.06
3 = 0.06 --- 10 = 1.51
4 = 11.9 --- 11 = 0.00
5 = 1.17 --- 12 = 2.88
6 = 0.06 --- 13 = 3.33
7 = 10.6 --- 14 = 0.00
ILYA_Zzz, такая материнская плата не у каждого найдётся, Вы лучше напишите где эти транзисторы установлены. Например, какое напряжение наблюдаете на маленьких конденсаторах возле процессора или на соседних дросселях - черные кубики, достаточно измерить на одном из них. Это будет напряжение питания процессора. Какой процессор установлен? Проверте есть ли он в списке поддерживаемых матерью. Возле батарейки и южного моста под слотами памяти ещё два преобразователя. Как проверить питание памяти есть в самоучителе. С измерениями ISL6520 тоже непоняно написано. На UGATE и LGATE надо смотреть осциллографом, там импульсы. При отсутствии осциллографа, сообщайте выходные напряжения преобразователей. Измерять можно на дросселях, черные кубики, или в точке соединения истока одного транзистора со стоком второго, см. даташит микросхемы ШИМ.
Своё сообщение я удалил, другие 2 удалил модер, странно, что одно из них молча переместил сюда...
Ответ на все мои вопросы я почти сразу нашёл на этом форуме:
rom.by/forum/Gigabyte_GA-945GZM-S2_ne_zapuskaetsja
rom.by/blog/GA-945GZM-S2_tipovuha
LGATE ( pin-4 U86 ISL6520CBZ) на корпус 100Ω.
Q289, Q286, Q288 живые, но последние 2 с немного завышенным сопротивлением в открытом состоянии (выше в 2 раза чем Q289). Заменил все 3 на 80N02. Ищу ШИМ чтобы продолжить...
reset, спасибо, за столь подробное объяснение "для чайников", читая - чуть не закипел))) Это был сервер, работал несколько лет и в один прекрасный момент встал. Необходимость ремонта, вызвана привязкой лицензии к железу =)
ЗЫ: reset, мне конечно неловко критиковать человека, который отважился мне помочь, но если человек не знает, что такое "чёрные кубики" то лучше положить мамку и уйти)) Все замеры в моём посте, указывают на молчание ШИМ. Что понятно из моей же фразы "южник и память без питания".
ЗЫЫ: reset, спасибо Вам большое, что помогаете новичкам!!! И другим, сэкономить время на поиске неисправностей! =)
На замену ISL6520CBZ из имеющихся ШИМ-ов: APW7120, PM7312, ISL6545, RT9199, RT9202 поставил RT9202.
Вот тут Gigabyte GA-945GZM-S2 не запускается было сказано:
Поставил RT9202, завелось.
Судя по схеме включения из datasheet выводы 1 (boot), 5 (Vcc) и обратная связь построены совсем иначе.
А в чём заключаются эти различия и как их нужно учитывать в моём случае?
Измерения нормально запустившейся мамки:
1, 2, 3 = G, D, S
EC168 (RAM) = 1.86
южник = 1.55
Q289 = 4.51, 1.86, 1.55 (80N02)
Q288 = 2.58, 1.89, 0.00 (80N02)
Q286 = 4.05, 4.86, 1.89 (80N02)
Q187 = 2.14, 3.40, 4.88 (1084)
Q184 = 11.5, 4.88, 4.91 (K3918)
U86 = (RT9202)
1 = 7.01 --- 5 = 4.87
2 = 4.04 --- 6 = 0.81
3 = 0.00 --- 7 = 3.32
4 = 2.58 --- 8 = 1.88
U85 = (LM324)
1 = 10.9 ---- 8 = 4.56
2 = 0.98 ---- 9 = 1.54
3 = 1.30 --- 10 = 1.54
4 = 12.1 --- 11 = 0.00
5 = 1.18 --- 12 = 2.90
6 = 1.20 --- 13 = 2.90
7 = 4.87 --- 14 = 3.94
Температурный режим через 15 минут работы на столе:
южник (с радиатором) = 61ºC
U86 = 59ºC
Q289 = 78ºC
Q288,286 = 65ºC
L17 = 48ºC
L18 = 52ºC
Q187 = 45ºC
Q184 = 43ºC
EC166 = 52
EC167 = 56
ЗЫ: причина выхода из строя U86 высыхание EC166,167, которые быстро и гарантированно умирают из-за завышенного температурного режима, imho.
С ISL6545 мамка не завелась:
EC168 (RAM) = 1.38
южник = 1.35
1, 2, 3 = G, D, S
Q289 = 10.68, 1.37, 1.35 (80N02)
Q288 = 3.32, 1.41, 0.00 (80N02)
Q286 = 2.85, 4.93, 1.41 (80N02)
U86 = (ISL6545)
1 = 6.24 --- 5 = 4.93
2 = 2.85 --- 6 = 0.60
3 = 0.00 --- 7 = 1.63
4 = 3.31 --- 8 = 1.40
Если погадать на типовую схемотехнику Gigabyte, то можно отпаять 3 детали и забыть о различиях.
Уважаемый maco, а не подскажите, какие именно детали? Могу приложить фото платы =)
С ШИМ RT9202 мамка работает уже пол дня. Какие могут быть последствия, если оставить как есть?
Всё же планирую найти оригинальный ISL6520, а пока его ищу, пусть работает на RT9202...
И самый главный вопрос, какое должно быть напряжение на выходе стабилизатора (на памяти)? То, что у меня = 1.86V нормально?
1.86V нормально.
Еще забыл, что нужно еще пересчитать сопротивление одного резистора (ROCSET) - опять же с формальной точки зрения
