Внутренности: GA-P35-DQ6, QX9650, 8Gb RAM PC8500, GTX480, Chieftec 1200W.
Суть проблемы в том, что поступила жалоба от клиента, что типа не пищит, а должен. При это система запускается, но появились некоторые проблемы, одна на одну и было решено привести в божеский вид мать.
Привёз системник ко мне. Включаю - всё закрутилось, завертелось, пост пройден, а однократного писка нет. Я тогда всё обесточил, лихо выхватив из волшебнаго ящычка посткарту резво вставил её в слот.
Материнская плата работает нормально, пост 26, всё хорошо, но сети нет.
В системе чип видится и драйвера на него ставятся.
При подключении кабеля никакой реакции. Светодиоды не моргают.
При диагностика в биосе смарт лан, видится длинна только двух пар (45-47м - что примерно соответствует реалиям). Остальные две пары по 0м. Т.е. чип не видит все 4 пары, а только две.
Данная мать кроме этого неудобства не имеет более никаких нареканий.
Пока установил PCI сетевую (всё нормально сразу заработало), но хочется довести до ума.
История сей матери неизвестна, т.к.
Всем доброго времени суток!
Имеется вот такая красота - gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2636#ov
Была попытка на Gigabyte P35T-DQ6 скинуть кмос биоса при неотключённом шлейфе питания АТХ. Вызванная недовольством мамки к настройкам видеокарты, настроку делал по мануалу. После ребута она просто молчала вот тогдато я и полез скидывать кмос. Теперь мама при включении повер-он просто тиха и цыклично запускает кулеры и отрубает их в спикере раздаются щелчки. При выключении питания пытается раскрутить винтиляторы. Помогите реанимировать мамулю.
Перенес в Песочницу.
