Доброго времени суток. Собсно, сабж слетел поле того как поставил проц C2D E4600. Был залипший ресет, проц вернули старый. После всего - посты - С1 с памятью и 04 без неё.
Напруги все присутствуют, в пределах нормы, грещихся деталей нет, реакция на ресет присутствует, корректно включается/выключается. Похоже на слетевший BIOS, но почему тогда не срабатывает восстановление со второй флэши? И есть ли возожность вручную восстановить биос из бэкапной флэши?
До меня кто-то пытался оживить. Досталась с меняным мультом и шимом. При включении молчала, грелась TSB81BA3.
Снял обе микрухи IEEE1394 (TSB81BA3, TSB82AA2). Появились очень короткие писки, кулер на максимуме оборотов. Затем секунд через 5 писки пропадают, обороты кулера спадают, еще через 10с сама отключается. БП рабочий, с другим рабочим также. С памятью, видюшкой или без них симптомы одинаковы.
Мульт запаян IT8712F-A 0525-IXS, шим - CA530272. POST-карты нет.
