заменил пасту вообще то кулер стоковый и Эверест 45-60с показывает. Может северный мост отпаялся от перегревов тут кулер на мосту самопальный но на ощупь что проц что мост не кретично тёплые.
через какое время хоть выключается-то? Про блок питания тоже ничего не сказали, точно рабочий? Я бы попробовал с другим блоком и с другим процом. Также термоинтерефейс между мостом и радиатором проверьте - все ли там контачит, есть ли термопаста. С процами тоже проблемы бывают с термоинтерфейсом под крыкой... Какой проц-то?
Похоже либо на перегрев, либо на проблемы с питаниями (скорее всего первое)
Моть процессор перегревается?
заменил шнурок на ЖД ,шлейф и всё пошло, уже встречался с такой канителью, и при чём на MSI
