греется ICS 9LPRS916BGLF возле северного моста, идет в ребут, не доходя до сигнала биоса
Здравствуйте.
Трагедия такая: есть мать Intel DP43TF и, в принципе, рабочая (....была). На ней стояло 4 ГБ (4 х 1ГБ) памяти и захотелось мне ее проапгрейдить. Заказал с китая память 4 х 2 ГБ (двустороняя 2R8x2). Но, к сожалению, она не завелась как я не пытался, хотя и подозреваю что память тут не причем. Но дело в том что со старой памятью плата заводилась, а вот с новой - нет.
Ищу дамп биоса на Lenovo E73 Desktop ThinkCentre . Мамка стоит MS-7825 IH81M . Слил дамп с флешки весит 8 МБ , скачал с сайта архив там есть файл с расширением ROM но он весит 4 мб. может у кого есть рабочий дамп на данную мать .
при включении бегут пост коды , доходит до 4F после перегружается и все повторяется по кругу. Думаю что проблема с биосом , проц и ОЗУ проверял на запуск на другой мамке . Подкидывал рабочий проц и озу
Перенес в Ищу прошивку.
Доброго всем.
Плата не включалась (притворялась отключенной из розетки), но оказалось не было контакта в батареечном отсеке (и как следствие отсутствие VBAT на Fintek F71882). После восстановления контакта оказался горелый процессор (5000+). Заменил на Sempron 3000+ (SDA3000IAA3CN) - ПК стартанул.
Вся процедура старта проходит нормально, выводится информация на монитор, но на последних порах (8С, 8E, A1, AB), на B1 происходит Reset.
Проблема, собственно, в том, что сабж постоянно перезагружается, причем хаотично, в разные моменты. Причем, если отключить винт, т.е. убрать все загрузочные устройства, то она будет в таком состоянии работать хоть неделю. Еще иногда бывает, что выкидывает цветной матрас на экран. Визуально все в порядке, биос перешит, проц менялся на другой, память менялась, БП - тоже. Результатов ноль. Подскажите, гуру, куда копать дальше?
Перезагружается через каждых 30сек, на экране ничего нет, транзисторы все в порядке. На ютубе нашел похожую проблему целой серии материнок гигабайт, говорят что слетает биос. Как его перепрошить? Там стоит две микросхемы и на офф. сайте гигабайта прошивки не в формате bin, а exe. Подскажите как быть?
GA-B75M-D3P при включении постоянно перезапускается через 2 сек. На пост-карте пусто, горит только 3.3 вольта. Сильно греется nikos L1085DG. Предполагаю короткое замыкание, подскажите, есть смысл его выпаивать и менять или в другом месте копать?
Перенес в Песочницу.
