Напряжения похожи на нормальные. Клавиатура живая? Осциллографом можете поглядеть, что происходит на линиях Data и CLK при нажатии и удержании какой-нибудь клавиши?
При включении не наблюдается даже характерного подмигивания всех лампочек на ней, хотя при подключении на горячую лампочки вспыхивают.
Теперь по осцилографу.
По нормальной распиновке на 4 выводе Vcc держится стабильно,
CLK (5 вывод) - в дежурке +5 вольт, при включении переходит на низкий уровень и наблюдаются импульсы с размахом 5 вольт.
А вот на Date (1 вывод)- в дежурке сперва держится 5 вольт, при этом где-то раз в 2 секунды уходит в ноль и после секунд 40-ка устанавливается в полный ноль. При этом, если в дежурке нажимать на клавиатуру, то импульсы проходят если держится 5 вольт.
В рабочем режиме на date выставляется ноль и на клавиши реакции нет. При этом, после прохождения всех постов, через пару секунд из спикера издаются около 5 быстрых пиков.
Поменял на всякий еще раз мультик - ситуация аналогичная. Что-то у меня большое подозрение на кривой BIOS...
Во-первых, никто не подтвердил предположение, что из-за BIOS'а может не работать клава, во-вторых, по статистике кривой мульт или плохая пайка чаще является причиной неработоспособности клавы. Да и пока ищу подходящую мать чтобы попробовать прошить BIOS, на этой пока не соображу как это можно сделать, программатора не имею пока.
Для начала измерить напряжения на выводах разъема PS/2
Если смотреть на разъем и считать слева направо против часовой, то
1- 0
2- 5
3- 0
4- 5
5- 0
6- 5
Так по порядку.
Клавиатура живая.
Для Вас мультик не раз поменять проще, чем прошить BIOS?????
Сделать загрузочную дискету, принудительно запустить boot block.
USB-клаву пробовали?
Ой, точно, совсем из головы вылетело про USB клаву.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попробую...
Млин, USB клаву тоже не видит.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А земля(GND) на разъёмах есть?
