коротыш отсутствует\разъемы в порядке. Резисторная сборка звонится, конденсаторную проверить не получилось, не выпаивал. По логике, если коротыша на землю и между контактам писиполополам нет, значит конденсаторная сборка, теоретически, в порядке? Дросселей не нашол. дорожка с Vss ведет на apm7313 возле юсб разъема. тут и возникла непонятка. дорожка то ведет на эту апм через непонятную smd-фигню без маркировки с меткой то ли fs1, то ли r53 (не удалось определить принадлежности метки) на борде. омметр показывает постепенное повышение омности с 9 до 15 кОм в течение минуты. это может быть предохранитель? ссыкотно вмето него перемычку впаивать, вдруг резюк, а apm живой. кстати, площадь посадочных площадок у этого незнакомца непропорционально большая по сравнению с обычными под smd-резюками.
спасиба
FS - предохранители маркируются. Коротни его через миллиамперметр (без нагрузки в пс\2 и усби) и все будет ясно. Заодно выкинь АПМ и поставь нормальный полевик.
короче, господа, что в таких случаях можно сделать? тупо закоротить или посадить новый предохранитель? я в тупике изза потенциальной замены полевика
Попробуй прозвонить. Это схема из MS-7104 PM8M-V. Думаю, что схемы должны быть похожи, за исключением позиционных обозначений. Сигналы 5VDUAL_GATEH и 5VDUAL_GATEL приходят с 30-й и 29-й выводов MS-7 (MSI CORE CELL) соответственно.
В данном случае APM7313 - коммутатор, работает в достаточно легких условиях. И будет работать еще довольно длительное время без всяких проблем (если его не будут пытать КЗ, конечно же
FS1 - самовосстанавливающийся предохранитель, R53 - перемычка, которая может устанавливаться вместо FS1.
Так что в случае отсутствия КЗ со стороны портов можно ставить предохранитель или перемычку (по бедности
Asmadeus, хммм. пасиба приогромное за схемку. несмотря на то, что позиционные обозначения не совпадают только по номерам, формирователь USBVCC1 100% аналогичный. я вообще неосилил откуда берется или как формируется 5VDUAL1, ну да лепрекон с ним, меня зохавала маньячная идейка оторвать дорожку 5VDUAL1 и подрубить в обрыв красный проводник БП через какой нибудь предохранитель
разумеется, в случае фиаско замены предохранителя.
maco, о мастер релаксации пришол
. сколько там писипополамы жрут? 4 юсб-порта вроде 500мА на порт. кхм, в схеме камрада Асмодеуса стоит заметка насчет тока drain, равного 7A, не многовато ли?
если судить по схемке, которую кинул предыдущий товарищь, то апм кормит только юсб-порты на задней панели и оба писипополам. на них кз нет. еще апм, теоретически, может кормить чтото дополнительное, не указанное в схеме? чтоб я проверил на потенциальный коротыш. тогда запаяю новый предохранитель. осталось понять, какого номинала новый предохранитель взять
а обычные плавкие предохранители не поплавятся от пайки?
о, еще вопросик, может быть не по теме
не удалось определить производителя электролитических конденсаторов, стоящие в выпрямителе питалова камня. кроме номинала 3300uF 6.3V и теемпературы больше ничего, хоть мааааленько намекающего на производителя. есть метка 3OIIIRO красного цвета, пытался гуглить.... кондеры живые пока что, я тупо удивился отсутствию девелоперских позывных. на остальных кондерах усеянных по матери, всякие OST и осконы с теапо. промолчу про глюксоны в обвязке звуковухи
maco, это типичный номинал в 1.5 А с запасом для двух юсб портов на панель? если так, вопрос о номинале на задник открыт еще.
а как ты узнал номинал предохранителя передних портов, если на разметке матушки не указано? пытался нагуглить схематик диаграм на мать, облом.
