P4M890T-M - нет питания на PS/2 и USB
P4M890T-M в работе вылетел синий экран (где то по инету лазили). После перезагрузки нет питания ни клавиатуре ни на мыше (ps/2) ни на USB задней панель. На дополнительных портах USB питание есть но мышь не определяется.
Всё тема закрыта. Нашел сам. Так как мать дешевая, то вместо самовосстанавливающихся предохранителей впаяны какие - то штуки. которые сами не восстанавливаются. Находятся возле разъема двух USB и LAN. Их там три штуки.
У меня та же прблема. Сунули в эту мать УСБ-шнур с айфоном и все.....накрылися порты....думал думал что сделать...отковырял предохранители F2 и F3 и замкнул контакты перемычками.....пропало изображение на экране. Подскажите как ее оживить. P.S. третий предохранитель не нашел
Аватар пользователя Bishop
мде... как в том анекдоте про ивана-царевича, золотую гайку вместо пупка и золотой ключ, который он таки нашел и гайку ту отвинтил... Ж тут же и отвалилась...
Предохранители просто так не выгорают. Если и ставить вместо них перемычки, то хотябы резюки-нулёвки или лучше СМД-дросселёчки - всёж какая-никакая но вероятность шо перегорят раньше остального... И перед установкой замены очень неплохо бы брать тестер и убеждаться в отсутствии КЗ на линии... А то бывают случаи, например язык в разъёме отломится и все контакты при следующем вколачивании "свистка" или шнура сгэпаются в кучу и забьются в дальний угол... Вот так вот... Теперь прозванивайте и на КЗ и мосфеты проверяйте, которые питание на плату подают (в частности 5 вольт на разъёмы). Если перемычки переключены на питание портов от дежурки, то соответственно всё по ней и проверьте, начиная от БП и до обгоревших проводников на плате.
...ложки нет
угу, эт мне напомнило, как я по гарантии бритву сдал, мну гордо отрапортовали, мол "у вас дорожка перегорела на плате, мы её восстановили", после чего пробки вышибло при попытке зарядить оную сначала у моего отца на даче, потом в сервис-центре, на мой вопрос "адекватные ли у вас ремонтники, раз считают перегоревшую дорогу на плате причиной, а не следствием?" гордо ответили - адекватные, мол, но бритву опять приняли, после чего она успешно отправилась на замену
и слава богу (хотя, возможно, уже поздно
Отковырял перемычки обратно - масло пошло.....появилось изображение.
Дополнительные USB работают - в них все определяетсся.
Теперь прозванивайте и на КЗ и мосфеты проверяйте, которые питание на плату подают (в частности 5 вольт на разъёмы). Если перемычки переключены на питание портов от дежурки, то соответственно всё по ней и проверьте, начиная от БП и до обгоревших проводников на плате. .... подскажите юзверю что это есть на русском разговорном?.Я когда тему увидел подумал "какая прелесть....найти 3 какиета штуки поменять их (или хоть перемычкой замкнуть) и мать заработает". Подскажите хоть что почитать.....Я в интернете искал от этой матери схему - не нашел.
Загляните внутрь разъёмов, на которые отгорело питание. Есть тестер - прозвоните крайние выводы в них на КЗ
...ложки нет
Доброго времени суток. Внутрь разъемов заглянул...ничего не отломалось.Крайние выводы прозвонил - КЗ не обнаружено.Если перемычкой замкунть F2 то ничего не меняется а если F3 то плата изображение пропадает.
Аватар пользователя Max
Как в PS/2 заглянули и какие там крайние выводы?
что-то мне слабо верится, может фото выложите, указав что замыкаете?
F2_F3.JPG 12.56 КБ
Добрый вечер.
"Как в PS/2 заглянули и какие там крайние выводы?" Кажись про USB меня спрашивали....
Скрин того что замыкаю выложил. В местах отмеченных красненькими кружочками (или эллипсами) были такиже загагулины как в местах отмеченных зелеными кружечками. Странно что передние USB охраняются самовостанавливающимся предохранителем и работают а на задних какие-та железяки понатыкали
1.jpg 108.91 КБ
