Материнская плата Asus M5A78L LE.
Не удаётся войти в BIOS ни с USB ни с PS/2 клавиатуры. В момент старта светодиоды на клавиатуре мигают, но дальше она не работает. После загрузки Windows всё работает нормально. BIOS сбрасывался, прошивалась другая версия - всё безрезультатно. Не помогает также и переключение джамперов питания USB и PS/2.
В окне POST отображается информация о подключённой клавиатуре (для USB), также в последний момент перед переходом к загрузке ОС отображается надпись "Checking NVRAM".
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Буду признателен за любую помощь.
Раз обе(?) клавиатуры исправны(в том числе необходимые на них клавиши) как с PS/2 так и USB интерфейсом, в установленной Windows тоже работают подключенные к этой плате, а в программу настройки биос не входит - возможно вы не верно её вызываете или она не успевает отозваться, тогда нажмите клавишу вызова несколько раз в течении всей загрузки. В главе 2 пункт 2 руководства пользователя платы M5A78L_Series указана последовательность действий для входа в BIOS setup program.
Или воспользоваться перемычкой CLRTC по описанию из главы 1 пункта 9 и выполнить указанные там поэтапно действия, где последним указан вход в setup для установки новых данных.
Если есть надпись "Press F1 to Run SETUP", нажмите именно F1, если новомодная клавиатура требует предварительно нажатия на Fn включите её.
Поправка: PS/2 клавиатура всё-таки не работает в Windows. BIOS был сброшен, при старте с подключённой клавиатурой (любой) предлагается ввести F1 или F2, сделать это не получается, т.к. PS/2 порт видимо неисправен, а USB-клавиатура отключена в BIOS. Похоже дело в мультиконтроллере, буду разбираться.
Поищите порванные дорожки на плате.
Опции USB включены по умолчанию в биосе для этой платы, а не читали ли вы эту тему, только свою ситуацию описали иначе?
О каком Windows и мат. плате идёт речь, раз на обсуждаемой плате загрузка не идёт, так как требуется нажать клавишу?
Механические повреждения разъема? Или он внешне как новый?
Попробовать другую юсб клаву.
SuperIO?
Скорее таки в разъеме ...
Тестер в помощь
Вдруг кому пригодится.
Сегодня была точно такая же плата, с точно такой же проблемой как у ТС. После замены мульта все заработало.
Что логично ибо контролер клавы там.
Но вот почему usb не работала?
