Доброго время суток уважаемые эксперты. Проблема у меня такая: перестала работать клавиатура ps\2 (но при подключении индикаторы загораются). Попробовал на другом компе всё ОК, у себя пробовал другие ps\2 ни какой реакции. Подключил USB клаву в ОС работает но в биос зайти не могу. Нужно било зайти в биос послушал совет и сбил настройки CMOS. Теперь при включении компа требует нажать F1 для сетапа, или F2 для последних настроек, но клава в биосе так и не пашет. Приходиться несколько раз отключать питание, после этого грузит Винда. Мамка asus m4n68t-m le v2. Подскажите что делать. Обязательно в сервис? Или может есть проги для включения USB клавы через Винду?
Перенес в Песочницу.
в сторону диагностики пнуть не предлагать?
не обязательно. можете на почту сходить, передать привет нвидии например
...ложки нет
Выслушаю все предложения....
Передавал привет ASUS, сказали попробуйте поискать в интернете.
ну а какие предложения? разве что сядьте напротив себя и спросите, что делали с платой, может чистили/перебирали и уронили что на плату/скололи чего... осмотрите плату, проверьте целостность линий "пополамки"... ну и не забывайте, что на доске имеется "продукт жизнедеятельности" нвидии с весьма традиционным свойством покидать этот мир... т.е. при особом желании, можете прямо с него (продукта) и начинать...
...ложки нет
Механическим воздействиям материнская плата не подвергалась.
О каком "продукте" идет речь? Есть какие нибудь предложения по поводу перенастройке биоса иным путём?
Существуют ли какие нибудь утилиты для включения юсб клавы для биоса? Возможно как то можно перепрограммировать?
Для редактирования BIOS с ядром от AMI используют утилиту AMIBCP.Запускается из-под операционной системы Windows.
В руководстве пользователя на странице 2-15 сказано что по умолчанию значение опции Legacy USB Support - Auto. Других опций типа USB Mouse/Keyboard support - нет. Значит ваша клавиатура должна была опознаться и ей можно пользоваться для входа в настройки биоса. Если этого не произошло, попробуйте подключить вашу клавиатуру к другому USB порту, или временно воспользоваться другой.
Пробовал 3 USB клавиатуры, не идёт...
Спасибо за AMIBCP выключил опцию ждать F1, теперь загружает сразу.
Legacy USB Support сделал enable но в биос так и не входит.
разъемы ps/2 на матери механически убиты-расшатаны? Или выглядят идеально как на новой материнке?
Выглядят идеально как на новой материнке (После покупки мамки клавиатура раз или два отключалась), при подключении клавиатуры загораются все индикаторы, гаснут и всё...
