MSI KA780G MS-7551 ver:1.0
Плата с непонятной историей, после ремонта. Меняли мульт F71882FG, прошивали биос. При включении останавливается на коде С7, а иногда может и нормально запуститься. Не работает порт PS/2, USB порты работают.
5В на PS/2 есть, обвязку порта проверил, ничего подозрительного не нашел. Все основные напряжения в норме. Биос прошивал.
Поиски привели к 70 ножке мульта - Keyboard Clock. Нет импульсов. В дежурном режиме на 70 ноге 5В - при включении падает до 0.
Hi,
is there some electronic guru who know how the combined PS/2 connector is wired?
I found there are 2 versions. One, like on MB GA-P85-D3 use pins 2 for MDAT and 6 for MCLK so it allows connect both KB and mouse via Y-cable splitter. It's simple and working. But it's not the case of GA-P67-DS3-B3 that seems to have pins 2 and 6 unconnected. I checked this with multimeter. So there must be some switching logic between SuperIO and PS/2 connector.
Добрый день!
Проблема тут уже встречалась, но с другой материнкой (rom.by/forum/Asus_P5Q_Premium_ne_rabotayut_4_usb_porta_REShENO)
На материнской плате сломали разъем PS\2 после чего материнская плата стала долго грузится (минут 15) прежде чем появится заставка BIOS. На Post карте в это время висит код 0B. Неисправный разъем был выпаян совсем. После загрузки BIOS начинает грузится Windows и на этом все зависает окончательно. Если же подключить клавиатуру или мышь USB то после ожидания в 15 минут загрузки BIOS появляется сообщение Keyboard/Interface Error и на этом все, дальше ничего не грузится. Думаю проблема в контроллере клавиатуры. Что думаете? Как проверить контроллер?
Здравствуйте уважаемые специалисты! У меня перестали работать клавиатура и мышка.По всей вероятности произошло кз когда я вытаскивал дисковод.Комп отключился и после этого не стали работать мышь и клавиатура. На фотке я обвел красным кружком вероятное место короткого замыкания. Прошу подскажите кто знает, где смотреть и что могло выйти из строя?
Перенес в Песочницу.
Привет, на мамке не работает клава усб, заменил мультик на такойже проблема не ушла! вопрос подойдет си южник vt8237a заместо родного vt 8237r plus???? модели мамок одинаковые а южники отличаются по маркеровки
Компьютер с материнской платой Biostar NF61S Micro AM2-SE запускается, но при этом не работает мышь PS/2. Если после запуска или во время его произвести "Reset" (кнопкой), то дальше происходит пуск и мышь работает. На плате не видно дефектов, напряжения по измерениям и по индикации Биос в норме. Процессор AMD Atlon (tm)64x2dual processor 5000+, 2612МГц, чипсет MCP61S.
