Доброго всем времени суток! Прошу помочь разобраться с проблемой.
Имеется материнская плата Asrock H55M Pro (lga 1156) с проблемой - не работает клавиатурный разъём PS/2, ни в BIOS, ни в Windows.
В BIOS зайти нет возможности т.к. на USB клавиатуру не реагирует, хотя USB рабочие - с флешки грузится, в Windows usb работают.
Пробовал разные исправные клавиатуры.
Подключенная PS/2 клавиатура мигает 3-мя светодиодами при включении БП, ещё раз мигает после включения платы.
Проверил осциллографом - на 1 и 5 контактах после включения платы проскакивают сигналы пока не мигнут светодиоды, потом тишина. При нажатии клавиш сигналов нет.
Если нажимать клавиши, когда плата в дежурном режиме, есть импульсы, как на исправной плате.
Мультиконтроллер поставил с исправной платы (родной MIO поставил на другую - рабочий). BIOS прошивал программатором разные версии.
Вопрос: что может являться причиной отсутствия тактирования на PS/2?
Предыстория имеется? Интересует в основном возможная замена MIO
. И заодно укажите последнюю строку маркировки тех MIO, которые использовались с этой матплатой вами.
WladiW88 писал(-а): Программная инициализация вывода KCLK в качестве GPIO в варианте выхода с выдачей лог.0, например.
Со слов хозяина нормально работала до возникновения "неких проблем" суть которых внятно описана не была, потом был перепрошит BIOS, после чего плата при включении стала ругаться на слетевший FireWire ID и предлагала нажать F1 для продолжения загрузки. А в BIOS'e, как выяснилось, ни на какую клавиатуру она не реагирует. Контроллер FireWire снял, плата стала грузить Windows, в котором работают USB клавиатура и мышка, и продолжает не работать PS/2.
Материнку изначально брал, как донора MIO для своей Asrock p45de3, которой MIO только ревизии C подавай, замена прошла успешно и решил повозиться с восстановлением этой. MIO изначально стоял ревизии C (6 знак в последней строке) и он для нее родной - т.к. на фото в каком то обзоре видел именно ревизию С, поставил A - поведение не изменилось.
maco, по Вашему мнению, велика ли вероятность того, что источником проблемы является хаб (южный мост)?
Или все же проблема с MIO - некая неисправность в родном, из-за которой он не выдавал тактирования на этой плате, но исправно работает на другой, и неподходящая ревизия нового MIO от чего он тоже не выдает тактирования.
Свой вариант причины я уже указал выше
. ЮМ общается с MIO, но мне сложно представить вариант, когда искажается только одно действие при адекватности остальных действий.
Благодарю за ответ.
Правильно ли я понимаю, что
Неисправность MIO - вряд ли. Проблемы со strap'ами - возможно, хотя стоит задуматься о глобальности воздействия отдельно взятых strap'ов
Если сильно хочется проверять strap'ы, то можете отследить кусок схемы относительно 31-го вывода MIO, например.
на моей памяти мне встречался случай, когда система и программы работали без сбоев но не определялась звуковая карта. в диспетчере устройств звуковушка показывалась как мультимедиа устройство. VID\PID тоже были изкажены.
проблема была в сбойной палке памяти. именно в той области, куда PCIустройства мапятся и был в памяти сбой. удалил одну из двух палок и комп в полном формате зафурыкал.
клиент поменял память на новую и остался доволен.
почему я на такой вариант набрел - просто изкажение данных, и вроде бы БИОС ругается.
у меня на SIS 496\497 такая фича была. биос просился на перешивку. виновником была ЕДО-память. поменял ее на обычную non-EDO и биос зашелестел.
попробуй всетки память потрогать. возьми гарантированно рабочую.
я не утверждаю что дело именно в памяти но некоторый опыт по диагностике мне подсказывает что это возможно.
работал я на NT4 кстати и со сбойной памятью - регулярно ловил сбои по памяти. система к счастью сидела в здоровой области и ядро не повреждалось.
