не стартует asus P8H61 rev1.02
Визуальных повреждений нет, биос перепрошивал. На пост карте 00. Основные показатели напряжений нарисовал на фото. Reset и CLK не горят! Ссылка на фото: nct21.ru/p8h61.jpg
Я бы начал с прозвонки напряжений на PU1. RT8120 у Вас как раз запускается. PQ37 при условии правильно замеренного напряжения не правильно себя ведет, но это управление кулером (насколько я вижу по фото) к нему потом.
makarog
Таки да, подойдет. Если судить по последним сведениям, то пациента еще и били.
Kpocc писал(-а):
Если напряжения измерены правильно, то PQ37 работает вполне правильно.
vitmail99 писал(-а):
Как теперь определить где что было?
Тип элементов в данном случае неплохо определяется по шелкографии.
А с конкретными параметрами - это либо ждать тех, у кого такая матплата имеется, либо отрисовывать схему и думать.
Померил питание на шим контроллере RT8120D, который возле процессора:
1pin = 13в
2 (UGATE) = 2в
3 = 0в
4= 11в
5 = 12.3в
6 = 0.8в
7 = 0.9в
8 = 1в
Почитал даташит datasheetarchive.com/dl/Datasheets-CRAI/DSACRA000017857.pdf
Если я правильно понял, то на втором пине должно быть 5в, правильно?
Reset = 3,7
Power_On = 3,7
Вам стоит задуматься над тем, почему на матплате не запускается преобразователь, формирующий Vcore.
maco писал(-а):
Так на фото же эпитафия есть, в левом нижнем углу
"преобразователь, формирующий Vcore" - в моём случае это PU7 контроллер RT8120D, правильно?
никак не могу найти на плате PU1, можете ткнуть носом?
над процессором такая квадратная штука у которой много ножек , там еще 3 буквы у нее на корпусе нарисовано EPU вроде бы.
в районе EPU нашел 5 мелких отколотых элементов: конденсаторы и резисторы. Как теперь определить где что было?
makarog
Kpocc писал(-а): Если напряжения измерены правильно, то PQ37 работает вполне правильно.
vitmail99 писал(-а): Тип элементов в данном случае неплохо определяется по шелкографии.
