Ситуация следующая: сдохла дежурка в БП и унесла за собой данную плату. Плата теперь даже не стартует никоим образом. все напруги на разъеме питания нормальные, кроме напряжения стендбая, которое просаживается с 5В до 2,5В. На плате ничего не греется, кроме стабилизатора APL1084 (Q33), находящегося возле памяти и разъема питания.
APL менял на другой рабочий с др. мамки - ситуация не изменилась.
Поэтому есть несколько вопросов:
1. Что еще кроме памяти питается от дежурки?
2. Куда порыть, а то такое ощущение, что что-то жрет оч сильно дежурку, а что - непонятно.
Помогите плиз, кто сталкивался с подобным.
P.S. Плату запускаю в полном одиночестве, т.е. в нее не воткнуто вообще ничего, кроме БП
Напряжения на выводах APL (слева направо): 0,3В 0,7В 1,51В
Южник+ITE8712 как минимум трупы. Ну а дальше как повезет.....
Печально, балин
у меня нет пока возможности такие микрухи пересаживать
Т.е. они точно сидят на стенбае? Хотя итешке можно попробовать проверить, отпаяв ее ноги, идущие на питание, а вот южник - хз как проверить (только если пересадить попробовать) - хотя они не греются.
Была подобная проблема, в живых остался корпус, процессор, монитор и память.
Остальное благополучно умерло:
HDD 40GB, FDD 3.5, CD-rom 52x, MB, Radeon 7000 и сетевая карта.
Пришёл пациент с симптомами описаными по указанному адресу. При внимательном осмотре обнаружена дико греющаяся шестиногая SMD дрянь (какой у неё номинал?), расположенная рядом с полевиком возле рамки кулера ЦП неподалёку от той злополучной APM1084. Перекусывание перемычки над слотами памяти привело к усилению нагрева APM1084. Просадка по напряжению та же.
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
Alles Luge...
Скорее всего это биполярный транзистор, поглядите, у него четыре ноги должны быть закорочены. Если так, то это он. Могу даташит выложить, если подтвердится.
Зачем кусать что-либо? Достаточно промерять сопротивление по выходу 1084 и 1117 на землю! 1-10 Ом расскажут больше, чем тысячи вопросов в форумах.....
Да, кроме юга там и дохнуть-то нечему...
Хе-хе... Нашёл донора, снял. 642B она называется, поставил перемычку на место, заменил APM1084 (на всякий случай).
А то ЮГ, ИТЕ-шка... Хотя может мне просто повезло?Мать завелась.
Longenen, не уходите далеко. Что-то тут не так... Либо ваш дефект был не совсем такой, либо вы что-то попутали.
Допустим был пробит Р-канальный шестиногий полевик ( 642). В этом случае в дежурном режиме никаких негативных эффектов быть не должно, т.к. он всё равно открыт нараспашку. После включения БП в основной режим мы получаем замыкание 5V на 5VSB через пару Q47 (APM3054N) и U29 ( 642B ). Как эти элементы будут себя чувствовать при таком раскладе - ХЗ, может и правда будут греться. Но вот с чего бы при этом греться Q33 (APL1084)? Он по своей природе может греться только в одном случае - перегрузка по выходу.
Так что неувязочка получается! Надо бы разобраться....
Вы точно не перепутали APM3054 и APL1084? Кстати, в вашем сообщении вообще упоминается какой то жуткий гибрид - APM1084!
Подумал тут еще немного. Скорее всего пробит был Q47 ( APM3054). В этом случае в дежурном режиме получаем цепочку:
5VSB -> открытый U29 -> пробитый Q47 -> 5V
А при таком раскладе всё будет именно так, БП просаживается, транзисторы греются. Ибо не рассчитаны на такую нагрузку, как 5V.....
