Asus P8H61-M LE не включается после грозы. В БП сгорело много элементов и материнку с собой прихватил. При подключении исправного БП на материнке загорается светодиод дежурного режима. На кнопке включения pwsw отсутствует напряжение. Сильно грелась микросхема встроенной звуковой карты. Микросхему снял, вроде на ощупь больше ничего не греется.Хаб тоже холодный. Может быть по линии 3 в. еще что-то сгорело? Стоит ли подключать ЛБП дабы проверить это и какую силу тока выставить?
Лучше делать нормальную диагностику
Я об этом даже не думал. Спасибо больше!
И в каком направлении мне эту диагностику проводить? Что смотреть в первую очередь? Я же знаю, что здесь все опытные мастера, просто вы немного стесняетесь и смущаетесь показывать свои умения и знания.
Да не вопрос. Зачем пользоваться поиском, щазз все наперегонки метнутся рассказать, что менять.
Ну дык смотреть, почему напряжения нет.
И эта фраза по своему прекрасна, на хер омметр, есть ЛБП.
Когда надоест, можете поискать на матплате стабилизаторы, работающие в дежурном режиме.
P.S. --> Песочница
