Уверен, что для большинства ромбаевцев мой вопрос покажется пустячным, поэтому думаю тему переместят в песочницу. Я же уже голову сломал, тыкая тестером уже практически наугад, и изучая под лупой плату. Итак, сабжевая мать, не включается. Нет напряжения на Power-on и на Resetе. Если принудительно замкнуть power-on на землю на разьеме БП, то мать включается, на POST-карте нули и залипший Reset. Сигнал CLK есть. Отпускаем power-on на разъеме БП - выключается.
Каким образом можно проследить, где теряется связь, почему нет 3-5 вольт на джампере Power-on? Я один щуп поставил на PW+ , а вторым уже пол-платы перетыкал, не могу найти куда он идет.. По дорожкам отследить не получается, сквозь текстолит я не вижу, поиск я уже кажется замучал. Ничего горелого не нашел. На плате есть парочка APM-ов, но я думаю не в них же дело? Ими я займусь позже, тут хотя бы с повероном разобраться.
Переместил в Песочницу.
Кстати, никто не запрещает создавать темы в Песочнице
Попутно еще вопрос - а что творится с дежурными питаниями на плате?
Действительно, была мысль создать тему сразу тут, но смутила мысль что добровольно тут ее никто не прочитает..
Для отслеживания схемы были использованы не только глаза и мультиметр, но и приближенная лампа дневного света, налобный светодиодный фонарик и хорошая лупа. Так что в данном случае не получается как "обычно". Сейчас "поднял" пластмассовое основание панели разъемов, выпаял колодку для батарейки, мелкий электролит. Затрудняет поиск обилие белой краски-маркировки. Но все же проследил до резистора 68 Ом, после него дорожка сквозь два пистона на плате уходит под ЮМ. Вот под ним я точно уже ничего рассмотреть не могу. Могу поднять южник, но вроде б это как-то неправильно?
А где еще померять дежурку на плате? Так получилось, что с отсутствием напряжения на повероне мне приходится сталкиваться впервые.
P.S. Неплохо было бы указать маркировку MIO.
На них и уповаю!
Контакт PS_ON разъема БП идет на сток Q120, на фото его видно. На затворе и истоке - нули. Дальше 5 вольт через резистор 220 Ом идут на 8-й пин M104I и через резистор 1 кОм на 4-й пин W83301R. На 6-м пине этого же котроллера (5VSB) 5в есть. Даташит на W83301R есть, но он мне слабо помог.
Полевики Q119,Q120,Q121,Q122 и Q123 снял с платы и прозвонил - целые, последние два (APM3055L)- на всякий случай сразу заменил.
MIO тут стоит Winbond W83697HF, у меня такого на донорах нету..
P.S. Тема может переехать в Ремонт матплат в том случае, если вы соизволите прорабатывать мелкие детали сами, читать и понимать документацию, самостоятельно анализировать небольшие части схемы.
Верно, визуально мне не удалось проследить, куда именно идет контакт с PS_ON разъема БП. На стоке Q120 просто такое-же напряжение, до сотых вольта (5,19в), и дорожка от него идет "куда-то туда", очень близко. Что-бы увидить это глазами, придется поднять пластик разъемов ATX и FDD. И на выше указанных выводах МС (перед резисторами) все те же 5,19 вольт, поэтому думаю, можно судить о верности моего предположения.
Q120 видимо не для этой задачи конечно стоит, но просто каким-то образом к нему тоже подходит 5VSB. Итак, на стоке 5,19в, на затворе, который идет на 15-й пин W83301R - 0вольт. По типовой схеме включения это Q3. Исток идет на общую шину, идущую по всей MB, по даташиту это 5VDUAL, туда же подключен сток рядом стоящего мосфета Q121 (Q2 по тип.сх.)
На второй микросхеме написано M104I, но насколько я понял изучая поиск и гугль - да, это именно TSM104I.
По поводу W83301R снова верно, никто не мешает, мешает нечто, а именно отсутствие большого опыта возни с MB. Если это именно она участвует в формировании сигнала Power-on (мне просто надо это подсказать!), и может быть напрямую или косвенно виновна в отсутствии напряжения на джампере Power-on, то естественно я начну вникать в ее обвязку, в стоящие вокруг нее мосфеты.
Про донора это я так, на всякий случай - добавил, отвечая на Ваш вопрос о маркировке MIO.
По поводу проработки деталей.. Я упорный, и благодаря этому часто многое получается. Просто иногда, на все возникающие в процессе ковыряния вопросы, форум не способен дать однозначных ответов, и очень не хватает подсказки, совета живых людей.
IMHO в вашем случае напряжение на контакте кнопки Power-on формируется либо самими ЮМ (внутренняя подтяжка) либо внешним резистором подтяжки.
Необходимо уяснить, формируется ли дежурное питание ЮМ. W83301R этим вроде не занимается.
Вокруг ЮМ в радиусе 4-х см промерял напряжение на всем, нигде ничего живого. На всех электролитах также ничего. Какие будут рекомендации? Перекинуть Южник? У меня есть один такой же мост на трупике. Мост - SIS 962Lua.
Вы до сих пор не можете четко ответить на вопрос - а формируется ли дежурное питание ЮМ? И сопутствующий вопрос - чем?
ДА.
Думаю что Q120, на (стоке) 5в, на (истоке) должно 3.3в.
Маркировка Q120?
