Не запускается с кнопки PwrOn
MSI MS-7057 rev.1 не включается
Объект: MB MSI MS-7057 rev 1.0
Socket 478, Intel 845GV+ICH4 (FW82801DB), LAN RTL8101L, AC97 ALC655
SIO - W83627HF-AW
клокер - CY28349BOC
"Жалоба" - не стартует.
Процессор - Celeron D 2.8GHz
Не стартует с кнопки. Принудительно запускается (Напряжение на проце VCC=1.4В), но начинают
разогреваться ЮМ и полевики на VCC AGP. Есть КЗ на 2 линиях разьема фронтального USB.
По напряжениям:
ASUS P4P800 Deluxe не сразу запускается при отключении от сети. (решено)
Всех приветствую!
Проблема у меня такая. Отработала мамка почти 4 года и стала очень странно включаться.
При отключении компьютера от сети и последующим включением через некоторое время, запуск происходит не сразу, а через несколько минут.
Aopen AX4BS Pro не включается по Power ON
Первоначально принесли с всеми вздутыми и сильно потекшими конденсаторами, после снятия\промывки\замены на новые-хорошие - не включается.
на Power ON 5V, при попытке "ВКЛЮЧЕНИЯ НАСИЛЬНО" - никакой реакции, ничего не греется и не дымит, мультик Winbond W83627HF-AM, южник 82801ВА, power controller SC2434SW.
ECS NForce3-A не начинается POST
Здраствуйте. Человек подключил на USB порт указанной выше материнки внешний винт. Результат - система не включается. В режиме ожидания сильно греется южник. Проверил на КЗ разъемы USB. Один из них коротил, я его оджог подав 3,3 Вольта. Теперь материнка стартует по замыканию Power_ON (дежурка на нем 4,6 Вольта)южник греется, в режим самотестирования POST не входит (по динамику не слышно). Что дальше делать, я прям и не знаю. Буду очень благодарен за помощь:)
АSUS М2N-Е не запускается
Здравствуйте уважаемые.
Я не специалист в области ремонта материнских плат, а обычный электромеханик.
История такая: есть 2 материнские платы (АSUS М2N-Е)
одна сломалась.(все остальные компоненты рабочие)
MSI 845E MAX2 MS-6398E не старт полный
Принесли мне тут материнку сабжевую такая себе банальная проблема не старт полный 0 реакции на PS-ON. Пеперь по порядку:
Шим процессора не в защите VCORE в норме 1.4 вольт (но мой мультиметр может гнать).
Проц греется мосты тоже ~30-40град;
Питание юга 1.5-- в норме;
Память в норме 2.5 --с вставленой и без -норма;
