Добрый день всем.Материнка Asus k8s-mx не стартует.БП-живой(ставил на другой комп,напряги проверял все норм),подкивал проц,но потом понял что не стоило.запускаться должна и без прца мать.светодиод дежурного режима светит,ничего не кипит,кулера тоже не запускаються.при принудительном включении кулера крутяться,градусов до-15грееться южный мост и все больш никаких признаков жизни.У кого есть какие идеи,мож кто-то сталкивался с такой проблемкой пожскажите где рыть...P.S.Может у кого есть замеры напряжений по полевикам буду премного благодарен за инфу,в долгу не останусь...Заранее Благодарен...
Перенес в Песочницу.
странно...че никто ничего не знает???
А температура окружающей среды тогда какая?
Батарейка заменена? CLR_CMOS сделан? Что на А15? Кандёры проверены? USB порты прозвонены?
А замеры по полевикам лучше Вам самому сделать и выложить сюда, и лучше на фотке этой платы.
...ложки нет
А температура окружающей среды тогда какая? shock
Батарейка заменена? CLR_CMOS сделан? Что на А15? Кандёры проверены? USB порты прозвонены?---------------бат. заменена,смоs сделан,кондёры в норме,usb порты живые,даже кварц генерит...замеры сделаю позже и выложу...предложения есть какието ещё?
У меня на такой материнке 2 APM2054 стояли,1 была неисправна,обе заменил....вы напряжения померяйте на полевиках и выложите...тогда можно что-нибудь подсказать..
арм-ок у меня нет,стоят 9915н...вот замеры...
Вот тот, который ближе к правому болту рамки крепления радиатора процессора, на котором 0.55- его и меняйте.
спс...поменял дейстивительно был битый 9915н,вместо него поставил 9916н напряжение появилось 1,59v,но мать так и не стартует...я вот думаю не мог ли это bios слететь??
знаю,дык нехде взять,надо бы покумекать что еще могЁт быть
Доброго времени суток всем..Наверное какая-то страшная мать у меня 281 человек просмотрел,и три всего сделали преложение...А мать все так же и не работает и,ждет ваших предложений...
