BIOS родной,
БП исправный,
ОС много раз ставил, ни чё подобного не наблюдалось....
Не у кого не чего похожего небыло???
БП другой пока не подключал, вы мне только скажите в чём большая вероятность на отказ:
1 мать
2 БП
Не нужно писать несколько постов подряд, если вам не ответили - используйте кнопку "Изменить" для добавления информации...
Злой модер aka Dmitry-r...
1 Фев 2008 - 13:30 Al_Rech
Может и то и другое - мать не держит +5 на Power_On или БП не принимает этот сигнал попробуй выковырять этот провод из разъема и подавая землю или +5 определи что не работает мать или БП
Написал же выше что проблема в мат/плате, т. к. БП другой подключал, ОС не может точно, т. к. питание всётаки пропадает примерно на 0,5сек, потом с появление срабатывает ресет и снова винда грузится, а BIOS я думаю тут не причём, всё таки программно команды на откл идут.......
Интересует куда поступает зелёный вывод БП, прямо в ЮМ или..???
Вот глюк ....
не обязательно зелёный, в некоторых БП он бывает серый.
И ОС, и БИОС очень даже могут быть причём... т.к. и там, и там есть настройки режимов автоматического управления питанием, а в БИОСе в пунктике (имхо) Power Less запросто может стоять значение Instant On вместо Instant Off, которое обычно по умолчанию.
Если имеется в виду PS_ON, то при условии наличия на этой плате IT8705 обычно управлением линией PS_ON занимается отдельный транзистор (на K7VTA3 я наблюдаю полевик), который в свою очередь управляется ЮМом.
Этот пункт работает в случае, если пропадает, а затем восстанавливается дежурное питание.
Надо копать все. И начинать надо с ОС. у меня был даже как то вирус (с расширением DLL), который при выключении винды включал перезагрузку. Удалился бесплатным доктором вебером.
А 0,5 секунды ни о чем не говорят.
И БИОС смотреть надо. Есть там такие настройки.
Ну мать в последнюю очередь. БП вряд ли. Если материнка "0" с PW-on снимает , то сам БП ее туда не поставит.
Зеленый вывод БП поступает на транзистор, скорее всего полевик (маханький такой) который управляется либо ЮМ, либо с мультика.
Для начала стоит исключть побочные факторы, как то: БП, ОС, БИОС и его настройки.
BIOS родной,
БП исправный,
1 мать
2 БП
По поводу подачи земли возражений нет, а +5В желательно подавать через подтягивающий резистор
Проблема в мат/плате...
где копать?
BIOS , я так понял, не перешивался, БП на другой не менялся и ОС тоже начисто не переустанавливалась?
Вот глюк ....
