Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, маркировку элемента, отметил на фото в районе мульта. Попала в руки со снятыми мофеттами на нижней фазе, и памяти. Ну этого ldo нету. pc_on reset 0. Принудительное включение замеры на фото. Может есть идеи что за он?
Материнка не запускается с кнопки Пуск.запускается с кнопки РЕСТАРТ.Пост карта не показывает при включение никакого кода.При принудительной проверки останавливается на коде FFFF. Биос IMS.Может кто знает в чем причина.Я склоняюсь к тому что слетел биос.
Перенес в Песочницу.
Имеется материнская плата MSI G31M3-F V2 со "снятым" сетевым чипом (видимо, после грозы). Нет запуска при нажатии кнопки. Внимательный внешний осмотр и первичная диагностика, проблем не выявила.
Clear CMOS, и перепрошивка биоса результата не дали. Удостоверившись в работоспособности кварца, запустил плату принудительно, замкнув PS_ON на "землю".
Добрый день господа. Мне бы схему на DP55KG. Купил в сервисе под восстановление. Говорят не включается, так ко всему прочему там (в сервисе) ее еще и чирканули чем то по PCB. Снесли SMD компоненты 8 штук. Номиналы снесенных резисторов нужны.
Отделено отсюда.
Доброго дня. Материнка Asus P8H77-M PRO не запускается после недельного простоя в выключенном от сети состоянии.
БП менял, биос прошил, ничего не греется, светодиод на материнке горит, отключено от материнки всё кроме 24конт. разъёма питания и без проца. Сдул на всякий случай сетевуху, без результатов. При замыкании 63 ноги мульта NCT6779D на землю - стартует, но не могу проследить куда идёт дорожка, может в чипсет... Кто же виноват?
Всем привет! Есть материнская плата asus p5k, принесли ее с диагнозом "Не включается". При подключении бп в дежурном режиме грелся чип сетевухи, чип был разорван(похоже на тепловой разрыв). Чип снял феном, КЗ пропало, материнка запускается по замыканию Pover button.
Доброе время.Прошу помощи.
Не включается с кнопки.Некоторые замеры на мультиконтроллере.
До,во время,после включения
102 1.61 1.59 1.61
103 1.94 0 1.94
106 5 0 5
107 5 5 5
116 1.60 1.59 1.60
