Не включается по нажатию Power ON
ASrock z170 pro4 не стартует
В общем прошу высказать ваши предположения, мать не стартует, то есть, при замыкании PWR ничего не происходит, вентеляторы не крутит, ничего не греется, все элементы холодные, индикации питания нет если она там должна быть, на PWR 3.4v, батарея биос 3.3v, внешне все впорядке вроде, комплектуха вся рабочая, проверено, и бп и опера и проц.
Нет старта (Заниженное напряжение на PWSW) MS-7525 rev 1.0
Материнка не стартует. Дежурка 5v, и 3,3v в порядке. На BIOS, ОЗУ, PCI дежурка подается. Батарейка 3,2v. КЗ на разъеме 24 pin и на питании процессора нет. На USB КЗ также нет. BIOS сброшен. Визуально дефектов не наблюдается, ничего не греется. БП, ЦП и ОЗУ заведомо исправны. На кнопке PWSW 0,75v. + кнопки через резистор идет уходит на землю, - на мультик (Fintek F71882FG G831LAB).
В ремонте материнок новичек, отсюда вопрос: Помер мультик? Или может быть еще с десяток причин?
ASUS STRIKER II EXTREME не стартует
Доброго дня всем.
Пытаюсь разобраться с нестартующей Asus Striker II extreme, прошу посильной помощи:
С кнопки плата не стартует. При включении БП загораются светодиоды кнопок PWR_SW и RESET на плате, но кнопки не включают ничего/ не выключают , вентилятор CPU не вращается. Посткарта ничего не показывает.
Если, замкнув зелёный провод в разъёме питания с массой, принудительно запускать БП – вращается вентилятор CPU, питание на память около 1,25v есть. 3,3V есть, 5в есть, 12 тоже.
Не реагирует на кнопку ВКЛ. Lenovo TC M58 MTQ45NK
Доброго времени суток форумчане. Не стартует системный блок Lenovo Think Centre M58 материнская плата MTQ45NK. Дежурное напряжение с блока питания +5В, PS_ON +5В, +3.3В на разъеме PCI присутствуют, на кнопке питания +3.3В тоже присутствуют но реакции на нажатия кнопки 0, на пост карте никакой индикации. Когда принудительно запустить замыканием PS_ON на GND материнка стартует, куллеры крутятся на всю мощность на пост карте залипший ресет. Ничего не греэтся, процессор и оперативку менял. Помогите поднять материнку.
ASRock > N68-S3 UCC не включается с кнопки pw on
здравствуйте форумчане, вопрос у меня такой; материнка не включается с кнопки, но есть варианты включения без кнопки.
1й-вытаскиваю батарейку жду минуту (обнуляется напряжение) включаю бп материнка стартует(на асроках есть такая функция автозапуск при подаче питания после обнуления биос)
2й-с батарейкой, передёргиваю джампер сброса биос и она тоже норм стартует, всё полностью работает пост коды проходят, загружается windows
кнопка так же не работает, на выключение в виндовс работает перезагрузка и выключение.
напряжение +5 вольт присутствует на контакте pw on/
мозг еже плавится, перепров
Материнка AsRock P67 Pro
При нажатии на PS_ON, запускаются вентиляторы на 1-2 сек и все гаснет. При повторном нажатии на PS_ON ничего не происходит. При физическом выкл/вкл питания, все повторяется. Дежурка на A15 есть. Нет напруги на Resetе.
Подскажите, куда копать?
ECS NFORCE3-A не стартует с кнопки, принудительно периодически стартует
Всем привет ! Принесли материнскую плату ECS NFORCE3-A . Материнская платы пришла с вздутыми кондерами в питании CPU. Кондеры запаял новые. Не включается с кнопки. При принудительном запуске - post 00, питание CPU отсутствует. На пост карте горят Frame и CLK. С n-ной (примерно с 5-10) попытки при принудительном старте и последующем замыкании Pover_sv на плате, она стартует и выводит изображение. При этом пост проходит, на карте горят RESET, Frame, CLK. На кнопках RESET_sv и Pover_sv напряжение в норме(3.3 и 5 вольт). В какую сторону смотреть ? Мультиконтроллер ?
