Не включается по нажатию Power ON
Не включается MSI H67MS-E23(B3) MS-7680 VER.2.0
Попала на ремонт данная материнская плата с диагнозом не включается и нет дежурки 3v.
При этом ничего не греется. При попытке принудительного старта на посткарте пусто, хаб и процессор холодные.
С помощью схемы и бордвью пришёл к выводу, что дежурка выходит из шима uP7706U8, но на контакт 3vsb_EN ничего не приходит... Если подать на него с лабораторника 3v - появляется дежурка и материнка с power_on стартует и заходит в биос.
Шимку менял на такую же, но результат - 0
Куда копать дальше? Помогите, пожалуйста :(
p.s.
Материнская плата GA-P43-ES3G Rev:1.0 Стартует только после полного отключения.
Материнская плата - GA-P43-ES3G
Процессор - Dual Core E5300
Память - Пробовал разные планки
Видеокарта - пробовал разные
БП - пробовал разные
Проблема такая: если полежит с полностью отключенным БП полчаса - час, включается, можно зайти в BIOS произвести настройки. После выбора "сохранить и выйти" начинает перезагружаться (при этом кулер на проце не отключается) и на POST карте залипший ресет. На кнопку ресет не реагирует, можно только выключить долгим нажатием кнопки включения.
GA-P61-DS3-B3 не стартует, после залития.
Доброго времени суток. На компьютер немного пролили чая, в основном на переднюю панель корпуса (кнопки, юсб, аудио), но затекло и внутрь, компьютер сразу выключили и просушили. С кнопки не включается. Схема прилагается (поиск в схеме GA-P61-DS3-B3 глюкавит, поэтому добавлю схему от GA-P61-USB3-B3, они подобны).
USB проверил, кз по дате нету.
Замеры: PowerBtn=3.3, Rest = 0. Дежурка на L1117 есть. Pci A14=0. Мульт IT8728F GB. При нажатии кнопки PANSWH# 3.3/0/3.3. Sys_3vsb 0/0/0. RSMRST# 0/0/0.
FM2A55 Pro+ Не включается
Мат плата ASRock FM2A55Pro+. По словам клиента были проблемы со звуком. Конкретно что и как не рассказали.
На кнопке включения 3.4v Пр замыкании на землю не включается.
Мульт nct5573d даташит не нашёл. Но вызвонил 32 нога звонится на кнопку включение , 100 Ом.
33 нога идёт на ps-on ( зелёный провод атх ) 2.2 Ом .
Дежурка 5 вольт, Ps-on 4.9 вольт. Кварц на часы генерирует.Визуально все детали на месте.
Звуковую микросхему снял ( alc662 )
Intel D945GCLF2 не включается
Сдох блок питания, и спалил плату D945GCLF2, на ней выгорел шим контроллер ISL6314. Шим заменил, мосфеты живые. Но не запускается, и при подаче дежурки дико греется 1117 на 3,3в. С нее питание идет на сетевой чип RTL8111C и LPC47M997-NW, мне кажется еще куда-то, но не нашел. КЗ на линии нет. Куда дальше лучше смотреть, в сторону сети или мультика? Или вообще не стоит с ней заморачиваться?
Перенес в Песочницу.
asrock h61m-hvs не включается
Материнка Аsrock h61m-hvs не включается. В дежурке сильно грелся аудио чип VT1705, который был снят. На pwr_btn и на выходе линейного стабилизатора под номером Q810(APE1117) было не стабильное напряжение порядка 1.5 вольт. Потом в районе Q810 заметил, что сильно грелся P-канальный мосфет Q812(AP2301GN), выпаял его и на контакт где был Drain подал напряжение 3В 1А из лабораторного БП. Поднял ток до 2 ампер так как было просадка напряжения. Начал греется Hub.
Я все правильно сделал ?
Проблема в Platform Controller Hub?
foxconn mcp61sm2ma-rs2hv нет старта и клока
Добрый день!
Есть плата foxconn mcp61sm2ma-rs2hv. нет старта.
На pwron +5В, на reset +3.3В. На замыкание не реагирует.
Принудительно стартует, но залипший резет и нет клока (на поскарте).
Далее смотрел генерацию на часовом кварце - нет генерации (щуп подключал через делитель 10X).
