Не включается по нажатию Power ON
Asus p5n32-e SLI Не стартует. Сильно греется APL1084
Всеж решусь спросить...
Откопал "старую но не бесполезную" Asus p5n32-e SLI (чипсет 680i Sli)
При подключении дежурного напряжения быстро нагревается стабилизатор APL1084 (греется так что оставляет ожог на пальце). Дежурка при этом проседает до 3.5 Вольт. Диод горит нестабильно.
На стаб приходит еще меньше, 2.28в а на выходе 0.37 (на ADJ 0.18)
Поиск сказал, что сам стаб обычно не ломается а просто реагирует на КЗ. Так что стал грешить на самое худшее...
Однако мост при этом не греется! Прозвон USB также не выявил К.З.
Biostar X370GT7 нет запуска с кнопки
здравствуйте,
Biostar X370GT7 не стартует - нет реакции на обе кнопки (кнопка на плате и внешняя), 3.3V на Power_ON есть, свеодиоды кнопки power и выбора BIOS светятся. Если принудительно запустить БП то кнопки работают, мать работает штатно. В цепи идущей от 5VSB обнаружены две дохлых детали в корпусах sot23 - затрудняюсь определить тип.
P5B-VM DO die
I tried to translate better because it is illegible.
perhaps from Italian to Russian translates better than English ...
my matherboard P5B-VM DO with Q6700 4Mb XP 32 , bought some years ago after my precedent matherboard P5B-VM is die.
sometimes bluescreen,sometime stopped(must reset),but all OK i thought , maybe is the SYS-OP.
since I bought it,it has always had a problem with power-ons.Very recently,when I plugged it ON,
even if I power on, don't start, or it start after a few seconds or minutes,until a few days ago, when i turn off the PC
(but i let it connected to AC)and in the m
Asrock FM2A68M-DG3+ после грозы не включаеться
Доброго времени суток.
Имеется материнская плата Asrock FM2A68M-DG3+ Rev 1.03 после грозы.
Выгорел P-MOSFET QM2423K на плате. После замены появилось напряжение 3.3v кнопке включения, но материнка не запускается(при замыкании контактов нет никакой реакции). На плате ничего не греется.
Прошу не ругать сильно,до этого занимался ремонтом принтеров, поэтому особо в матерях не разбираюсь. Но очень бы хотелось расширить область познаний.
Gigabyte GA-H81M-S2PV REV:3.0 не реагирует на кнопку питания
Здравствуйте всем.Пришла на ремонт мать с проблемой;не реагирует на кнопку PW_ON.Мать пытались ремонтировать,увидел заменённый стабилизатор Q61(LM1085)вся цепь 5VSB скакала.Стабилизатор заменил на ST78M05,на ATX +5VSB стабильно.Было КЗ 4 ом по линии +3.3v ATX.После подключения лабораторного блока питания по линии 3.3v,начал сильно калиться IT8892E,сдул контролер короткое по линии 3.3v нет.На PW_SW 3.3v присутствуют а вот на шине PCI-E(B10) и PCI (A14)нет +3VSB.На PCI-E(B10) относительно земли 4 ом.Еще по линии ATX +5VSB есть резистор(в схеме прибор показывает 1 ком)с одной стороны +5
Помогите с диагностикой Asus P7H55
Добрый день!
Подарили asus P7H55 нерабочую. Отсутствует сетевой контроллер, не включается по нажатию PWR_ON.
На PWRBTN 3.3В есть, доходят до мульта (61 нога). С мульта PWRBTN_OUT уходят в хаб (60 нога). Но из хаба я не получаю SLPS3 (всегда 0).
Думал, что хаб под замену. Но решил пробежать по power on sequence и не нашел +5VDUAL.
Схему его формирования срисовал - получается, что мультиконтроллер препятствует появлению +5VDUAL (O_3VSBSW# +3.4В, PQ608 открыт, PQ609 закрыт, PQ607 закрыт). PQ609 на схеме в середине, его забыл обозначить.
Asus H61M-Pro странный запуск
Здравствуйте всем!Поступила на ремонт материнская плата с жалобой не стартует.В процессе диагностики было выявлено,что отсутствует питание процессора вообще.После проверки было обнаружено сгоревший резистор 2R2 возле шим RT8876A по питанию VCC5(OCSETA 37pin) и выгоревшая дорожка питания VCC5.Всё было восстановлено и проверен керамический конденсатор 1 мКф в этой цепи,он был целый.Мать запускается после сброса настроек bios и не при касании кнопки а при касании пальцем к ножке кварца,но мать стартует с залипшим reset и после того как Я подожду 5-10 секунд и коснусь снова того же контакта кв
