Не стартует материнка Asus P5Q не реагирует вообще на включение. Дежурных 5в присутствуют на плате. Менял всё от блока питания до оперативки и процесора. На пост-карте тоже ничево потому что матть даже на секунду не стартует. Прощу помощи PLEASE!!!
Есть сделал ёё ребята проблема была в отверстии для разьема основного питания. Пропайка помогла Всем спасибо за участие
Перенес в Песочницу.
Всем привет, кто читает сообщение. Прошу опять помощи у гуру ремонтных дел. Досталась мать ASUS M2N-E не рабочая. При первом подключении загорелся зелёный диод, значит деж. питание есть, но он горел не ярко, а дергался, что-то его осаживало. Замерял на PWR SW - 5V, Reset - 3,3V. Проверил рукой, нагретых элементов нет. Попробовал старт - ничего. Заменил батарейку, прошил программатором БИОС, стартанула , забегали пост-коды, почти дошла до вывода на экран и сдохла. Начал разбираться пропало 3.3V и диод деж. питания перестал гореть.
После отключения света или отключить розетку мать стартует не сразу ,а после истечения некоторого времени. После чего все работает отлично и включается нормально но до того времени пока снова не выключается электричество. А сегодня перестал вообще запускаться даже по истечению долгого времени. Помогите весь день по форумам и сайтам толком ничего нет, а то что советуют не помогает. Отключал от матери все кроме бп не помогает, снимал и оперативную память ничего никаких признаков горит только зеленая лампочка вниза матери и немножко моргает когда нажимаю кнопку включения.
Пришла мать Asrock n68-vgs3 fx с неисправностью не включается. Оговорюсь сразу из диагностического оборудования только тестер и осциллограф школьный (ОМЛ-3М если кто помнит). На осмотре - электролиты все под замену "опухли", после замены оных мать стала подавать признаки жизни - стала запускаться, но тут же вырубалась не пройдя инициализацию. Напряжения дежурки, памяти и проц. в норме замерялись в моменты старта, короткого замыкания по питанию нет. Подкинул процессор и память все тоже. Поигрался заменой планок памяти и О-ЧУДО мать загрузилась.
Здравствуйте Господа форумчане!
Проблема с мамой ASUS A7N8X = не запускается, БИОС вообще молчит - абсолютно никаких звуков, северный мост и проц холодные, южный мост сильно греется.
На ресете 3,7 В, на нажатие кнопки ресет мама не реагирует, на нажатие стартовой кнопки тоже.
Доброго времени суток. Проблема следующего характера: не стартует материнская плата. Как было заявлено владельцем - симптомы появились после перегрева CPU. При включении куллера стоят, если пробросить POST-карту - на момент включения появляется 4 прочерка ( - - - - ) и через мгновение посткарта тухнет, при этом светодиод PLED продолжает светится дальше. На RESET\PWBTN не реагирует совсем. Владелец пробрасывал разные БП, результат один и тот же. Пробовал стартануть как с ОЗУ так и без нее. Откуда начать копать? Заранее благодарен.
Попалась плата K9N Neo MS-7260 не включается .Нет питания на контакте включения Ps-on.Нет 3v -dual.Вопрос что формирует Это питание.Дополнение плата запускается принудительно если замкнуть на блоке питания и нормально работает.
