Материнка Аsrock h61m-hvs не включается. В дежурке сильно грелся аудио чип VT1705, который был снят. На pwr_btn и на выходе линейного стабилизатора под номером Q810(APE1117) было не стабильное напряжение порядка 1.5 вольт. Потом в районе Q810 заметил, что сильно грелся P-канальный мосфет Q812(AP2301GN), выпаял его и на контакт где был Drain подал напряжение 3В 1А из лабораторного БП. Поднял ток до 2 ампер так как было просадка напряжения. Начал греется Hub.
Я все правильно сделал ?
Проблема в Platform Controller Hub?
Дохлость ЮМ вполне возможна
. Но поскольку автор поленился указать степень нагрева ЮМ, то можно нагадать и других кандидатов в покойнички
