здравствуйте,
Biostar X370GT7 не стартует - нет реакции на обе кнопки (кнопка на плате и внешняя), 3.3V на Power_ON есть, свеодиоды кнопки power и выбора BIOS светятся. Если принудительно запустить БП то кнопки работают, мать работает штатно. В цепи идущей от 5VSB обнаружены две дохлых детали в корпусах sot23 - затрудняюсь определить тип. вот они:
B2768
немного по разбирался - выводы 1 (левые) вместе перед ними smd конденсатор и дорожка идущая черти-куда, выводы 2 (правый) каждый висят на диодах шотки (SCD12) которые анодами подключены к 5VSB, выводы 3 (верх) на стоке N-канального полевика SM4377.
я правильно понимаю что B2768 это N-канальные полевики? ...или я идиот?
зы. эксперименты с запуском проводились после демонтажа неисправных деталей.
Это p-channel MOSFET. Скорее всего что-нибудь аля Si2301BDS. Исполняют роль дежурной части коммутатора +5VDUAL.
спасибо
так и знал что проипусь с типом, назначение их мне было понятно.
Забыл сообщить результат... Все верно - p-канал, поставил ao3409, все работает. Спасибо.
