Gigabyte GA-H81M-S2PV REV:3.0 не реагирует на кнопку питания
Здравствуйте всем.Пришла на ремонт мать с проблемой;не реагирует на кнопку PW_ON.Мать пытались ремонтировать,увидел заменённый стабилизатор Q61(LM1085)вся цепь 5VSB скакала.Стабилизатор заменил на ST78M05,на ATX +5VSB стабильно.Было КЗ 4 ом по линии +3.3v ATX.После подключения лабораторного блока питания по линии 3.3v,начал сильно калиться IT8892E,сдул контролер короткое по линии 3.3v нет.На PW_SW 3.3v присутствуют а вот на шине PCI-E(B10) и PCI (A14)нет +3VSB.На PCI-E(B10) относительно земли 4 ом.Еще по линии ATX +5VSB есть резистор(в схеме прибор показывает 1 ком)с одной стороны +5v а с другой стороны 0v и он идёт до 46 ноги(5V AUX_SW) мультиконтролера.Какой номинал должен быть этого резистора,не 8.2 ком случайно?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
+3VSB на 96 контакт мультиконтролера присутствует.На 95 контакте 3VSB_SYS -0v
Rex писал(-а):
Нда, автор таки прекрасный образец дебила lol.
Rex писал(-а):
Какой номинал должен быть этого резистора?
1 кОм - вполне отличное значение:D.
Rex писал(-а):
Не доходит дежурное питание к мультиконтролеру по ходу?
Автор-дебил не умеет измерять напряжение на нужном выводе MIO lol?
Не тот стабилизатор стоял,Я поставил нужный!У lm1085 вход правая нога а выход подложка.Здесь подложка на земле,значит стабилизатор поставили не тот что нужно.Что не так то?
Исправил и добавил новые показания прибора.
Rex писал(-а):
И что именно вы собрались стабилизировать в дежурном режиме при выходном напряжении L78M05 5 В:D?
Rex писал(-а):
Для меня, например, сопротивление 4 Ом и сопротивление 0 Ом - это разные вещи:).
Но вы же дебил, так что можете продолжать в том же духе lol.
Я уже не говорю о том, что у стабилизатора имеются и другие выводы:D.
Rex писал(-а):
Т.е. ваш исходный вопрос бессмысленен - дежурное напряжение питания MIO в Deep Sleep вполне себе присутствует lol.
Лохонулся
Ставил новый LM1085 по ATX +5VSB питание скачет 0-1.4v!От подложки данного стабилизатора Q61 питается PCI-E 3VSB,значит стабилизатор стоял правильный.Вопрос в следующем:что так может просаживать данную линию ATX +5VSB?БП заведомо исправный!
Rex писал(-а):
У вас проблемы с +3.3VDUAL:D.
ЮМ, LAN, например. Хотя можно и других потребителей найти:).
Юг труп!По задним 2 портам короткое 6-10 ом по передним сильно большое расхождение по показаниям!
