Материнская плата ASUS P8P67, процессор i5 2400 память Goodram 4Gb прошу помощи разобраться в моменте:
Плата запускается принудительно, при замыкании зелёного провода на массу - в смысле стартуют кулеры - без дальнейших всех действий. На пост-карте при этом висит залипший ресет, что вполне ожидаемо.
Не включается с кнопки. Начал отслеживать по бордвью и упёрся в такой момент: сигнал, который должен разбудить хаб падением в ноль - падает на выходе MIO - но не в ноль, а до 0,8 вольта... как разобраться с этим этапом? Это мультик может быть такой полудохлый - ктонибудь сталкивался?
Я уже не говорю о том, что можно проверить реакцию MIO на изменение уровня сигнала PSIN#
Да и не PSIN# единым ограничивается процесс включения
В смысле что 0.8 вольта приходят откуда-то извне? Ок, буду мерять. Просто нестандартная ситуация - MIO либо реагирует либо нет, а здесь неясно
Там достаточно простая цепь - измерить напряжение во всех точках этой цепи и подумать вроде бы несложно.
Не именно MIO, просто по стандартной последовательности от кнопки мерял уровни и пробовал нажимать кнопку - и дошёл пока до этого момента
А разве я не это измерил? Вроде же в ответ на это падение в ноль ЮМ должен выдать слипы (проснуться) Ну не только на это конечно, но не разобравшись, почему падает не в ноль а до 0.8 вольта - мало резону дальше смотреть имхо
Но для ЮМ наличие от MIO только сигнала PSOUT# не является поводом для запуска. Поглядите на RSMRST#.
И, кстати, 0,8 В вполне себе достаточно для лог.0 с точки зрения ЮМ, хоть и впритык.
