Доброго времени суток... Есть плата Epox MF4 ULTRA-3, стартует, но при подключении питания процессора уходит в защиту... Процессор и БП полностью исправны, всё холодное. Проведена проверка напряжения только PWR_ON(5.05v) и RST_SW(3.41v). Я новичёк в этом деле, если нужны ещё какие-либо замеры то отпишитесь. Буду очень признателен если мне помогут выявить проблему.
Перенес в Песочницу.
Ну дык, КЗ у вас по этой линии. Проверяйте КЗ на разъёме и проверяйте транзисторы. ПО форуму немного почитайте, не раз расказывалось как можно что отследить. Тут и тема сегодня есть похожая.
Не мало важный момент я упустил... Менялся транзистор Q11 в цепи питания процессора, как раз рядом со входом +4
Вот его фото:
Проверка не родного транзистора показала что он дохлый, сменю его и сразу же отпишусь ушла проблема или нет... DarkProg спасибо за наводку на мысль
Сравните сопроивление затвор-исток на площадках мосфетов живой и проблемной фазы (ессно, после выпайки трупика). Если сильно различаются - мог и драйвер помереть за компанию, и утянуть вполне живой мосфет за собой при включении.
NiTrO, спасибо за ответ. Буду ждать до завтра т.к. фен только завтра прибудет По результатам замены отпишусь...
Снял пробитый транзистор, стартонул - всё заработало, поставил полностью исправный транзистор - опять уходит в защиту... Было выявлено что без транзистора грелась ШИМка управляющая этим транзистором. И ещё плата стартует только с процом, а без него 2 секунды и уходит в защиту. Есть смысл заменить греющуюся ШИМку (SC1211S) ?
А вариант работы платы без транзистора исключён? Например оставить всё как есть, поставить какой нибудь одноядерный процессор, то сколько мамка прожить сможет? А с драйвером попробую разобраться...
Всем спасибо за участие =) Смена управляющего ШИМа нормализовала работу питания проблемной зоны (нижнего плеча)... Плата благополучно завелась. На тестах уже третий день
