Здравствуйте! Плата ASRock K8Upgrade-NF3 (фото), процессор Sempron SDA3000AI02BX - короткое по разъёму питания процессора. Блок питания уходит в защиту. Сказали что пару раз выключался комп, а когда флешку вставили потух. Нашёл пробитый мосфет (Q3, 60T03GH). ШИМ - L6711 (типовая схема и мосфет, который сгорел указаны на фото). По неопытности решил убрать процессор и включить без него, через секунд 30 выстрелил конденсатор CE15 (3300 ㎌ * 6,3 V - указан на фото). Заменил конденсатор и мосфет, поставил процессор, подкинул спикер. И плата стала пищать - 3 коротких. Через некоторое время Q16 60T03GH нагревается так, что палец долго не удержишь. Проверил его, он рабочий. Решил поставить оперативную память и как только включил, сразу же пошёл дымок от Q3. Выключил, оказался пробитым. Заменил. Убрал оперативную память, поставил видеокарту. Опять всё аналогично - сгорает Q3. Без оперативной памяти и видеокарты, материнская плата пищит. Замеры напряжений на фото, без подключенной оперативной памяти и видеокарты. Подскажите пожалуйста, куда рыть дальше?
Вложение | Размер |
1.jpg | 257.04 КБ |
21.jpg | 37.61 КБ |
Вы видеокарту случаем не в Future CPU Port вставляли? А вообще нередкой является ситуация, когда ШИМ умирает. Полно тем в поиске по сайту.
Видеокарту в AGP ставил. Но даже и при отсутствующей видеокарте, при подключенной оперативной памяти мосфет пробивается.
Поглядите осциллографом, что творится на LGATE3, UGATE3, BOOT3 в том режиме, когда Q3 не сгорает. Нет осциллографа - хотя бы измерить напряжение на BOOT3.
Завтра проверю, отпишусь.
