Кризис зацепил. Мамки паять перестал еще когда 8042 был отдельной микросхемой.
А тут попросили поменять конденсаторы на subj с подгоревшими контактами +5 на разъеме. И приехала китайская Post карта.
При отсутствии памяти спикер как обычно ругается. А дальше зависает на 23 коде. Причем хоть Reset и мигает при сбросе, старт не проходит.
Поменял APM3055 (один оказался с утечкой) на то что было под рукой (PHD78NQ03). Мать запустилась. Выставил время в Setup. А после перезагрузки снова Post 23.
Шить bios (если DualBios- обе), проверять остальные емкости от 1000мкф.
Надеялся на такой ответ. Меня слегка смутило, что по Reset он уже больше не дергается
Спасибо, буду искать швею. Конденсаторы проверены.
