Все здравствуйте!
Изначально: ~10-12 вспухших кондеров 1000х6.3 (Taicon), в основном по питанию памяти, часть по питанию ЮМ, и еще некоторые между слотами PCI.
Включать не стал - и так все ясно. Как оказалось зря, теперь не могу сказать что было до.
После замены конденсаторов, мать стопорится на 24 post-коде. BIOS - AMI. Как узнать версию, если плата не стартует - не знаю. Программатора нету. На форуме уже обсуждалась такая же мать, говорят AMI 8.
Чего-то icbook.com.ua не грузится, опять же на этом сайте есть такое описание:
AMIBIOS8: Uncompress and initialize any platform specific BIOS modules. GPNV is initialized at this checkpoint.
Опять же по поиску GPNV - Green PC Non-Volatile Buffer, что вроде связанное с CMOS?!
Код выдается и с планкой памяти и без нее, напряжения (основное и терминации) на памяти - в норме. Батарейка - в норме, CMOS сбрасывал.
Пост-карта МастерКИТ А9222, перед 24 успеваю заметить несколько Dх каких-то, судя по описанию это BootBlock'овые, хотя эт наверное не показатель...
Подскажите пожалуйста, как трактовать этот код, чтоб понять куда лезть дальше!
Версию можно узнать из прошивки europe.asrock.com/bios/478/P4V88%281.80%29.zip
Попытаться перешить вслепую, что бы исключить слетевшую прошивку, а потом думать дальше.
Или приезжай - перешью
--== Михаил ==--
Пасиб, Мишка! ...но ехать далековато и лениво так
Сам склонялся и буду пробывать хот-свап
А что там насчет зарезервированной комбинации, не понял? Что за она?
Честно говоря никогда ею не пользовался, в программаторе проще, но чисто теоретически зажав [Ctrl]+[PgDn] возможно обновление прошивки, наверное с флопаря, переименовав сам файл в amiboot.rom вроде, если склероз не подводит.
--== Михаил ==--
Кое в чем подводит, но мысль правильная
Здесь описан процесс icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
я и сам невнимательно читал - вообще пропустил такую возможность...
Ладно, вернемся к баранам.
Флешка Winbon W49F002U, взял на всяк случай другой экземпляр и перешил на другой матери. Но ситуевина не изменилась. Тот же код 24.
На надавливания на мосты не реагирует, сокет сквозной.
Думаю махнуть оставшиеся TAICON'ы...да, кста, говорят до замены запускалась, работала - нагревалась - и выключалась.
А крышку сокета снять и посмотреть на предмет замятых ламелей? А то всякое бывает... да и ленивые юзвери ещё не перевелись.
Парадокс!!! При первом включении напряжения на памяти были в норме! И стопорилось на 24.
После хот-свапа решил на всяк случай проверить - 1.05 и 0.6 вольт. 10 минут искал как и на чем реализовано питание - респект инженерам ASRock. Запрятали транзистор (APM2030N) под AGP. После замены все заработало как положено...
Как тут связан 24 код - хз.
