Материнка СТ-60IV2. Не работает LPT-порт. Можно ли заменить м/с IT8712F-A 0113-DYS F29110, стоящую на этой плате, на IT8712F-A 0114-DYS F31120 с материнки 60JA3T-C1000? Спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
Помогите разобраться в ревизиях IT8712F-A
Есть мать asus a7v600 был неисправен MIO IT8712F-A, но тогда я о ревизиях ничего не знал и поставил первый попавшийся с такой же маркировкой (благо тоже от asus), работоспособность восстановилась, но не корректно работали клавиатура и мышь (клавиатура работала только в bios, а мышь вообще не работала), так вот при этом стоял IT8712F-A (0447-IXS)
Поменял на IT8712F-A (0420-GXS) - он был снят с Gigabyte ga-7n400 - с ним мамка может стартонуть са
Попала в руки материнка M2NPV-MX. Изначально материнка включалась и вырубалась через 3 с. При детальном осмотре было обнаружено заена MIO. Причем он был плохо пропаян. После пропайки MIO материнка начала стартовать и стопорится на пост коде 80. Напряжения ЮМ, СМ, памяти и CPU в норме. Что это неисправность MIO или проблемы с биос. На экран изображение не выводится, монитор уходит в режим ожидания. Пост 80 для Award Bios при ускоренном прохождении POST- Передача управления операционной системе. Ничего сверх нормы не греется. Биос пока не прошивал - пытаюсь понять в чем причина.
Приветствую, уважаемые форумчане.
Пришла данная плата с No codes
питание юга 1,1в
север 1,2
Есть мамка без MIO. Просьба подсказать какой мультик стоит - IT8712-F-A ... (подсказать вторую строчку)
Привет всем!!! Давненько уже хотел начать тему по плате ASUS A7V600, она лежала в мусоре как не рабочая, решил попробовать оживить, т.к. нужна была плата под 462 сокет, так вот - при нажатии на ps on завелась, но в динамике ничего мне не спела кроме непонятных щёлканий и шипа. Выключил БП, снова включил - мать сама по себе завелась, тут и было принято решение поменять MIO. После замены мать завелась нормально, bios загружается, я даже винду пробывал седьмую ставить - работает.
Из-за "прямых рук" на материнской плате ASRock E350M1 miniITX сгорела (дырка в чипе) микросхема системного мониторинга NuvoTon NCT5572D. Материнка не стартует. Подскажите, возможно ли найти такую и заменить, или проще "списать в расход" и не заморачиваться.
