Мать 6ABX2V PCB rev. 1.2. На i440BX. Award BIOS, версия неизвестна (хот свапом еще не пробовал).
При загрузке ПОСТовой кажет C0-C1-0C-03-05, потом через пару секунд ресет-лед смаргивает и пошло по новой... Камень, мозги и видео многократно проверены. Очень похоже, что накрылся мульт (Super I/O), ибо неслабо греется, зараза, да и по коду соответствует. Есть дохлая точно такая же мать с убитым севером - можно попробовать перепаять мультяху.
Только прежде чем паять... может быть, есть другие идеи? Кондюки, там, обвязка?..
Ну скажем так - на первопнях, да и не только действительно такое хождение по кругу с большой степенью вероятности указывает на дохлую портовку. Хотя есть и другие причины. Ну а уж если она греется - то сам бог велел менть в первую очередь.
Полностью согласен с Andre_s...трабла именно в мультике, меняй его и все будет в норме...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
А уж если прочесть, что 05 код у аварда это ошибка КБ контроллера,
а он в ВХ чипсете снаружи, то вопрос вообще лентяйский.
На моей памяти был случай, когда какая-то мать на ТХ-чипсете вела себя именно так. Однако дело было в отвалившемся севернике....
Если возникает проблема циклического выполнения POST кодов по схеме указанной выше, это означает неисправность буфера IT8687 или ему подобного. Иногда отказ этого буфера после аварии приводит и к отказу SIO чипа. По это причине нужно сначала снять буфер и убедится, что циклическое выполнение не происходит (иначе нужно снимать и SIO).
Ну не знаю...у меня именно так и решалась проблема...заменной мультика...
Всем большой респект за помощь. Найдется время - запаяю.
