Приветствую всех форумчан.
Может кто подскажет по замене мультика?
Мать ASUS M2N-VM-DVI
при вкл.блока питания сама запускается без нажатий PWR-ON
Подойдёт или нет?
P.S:прошу сильно не ругать,если тема где то уже обсуждалась.Не нашёл
Здраствуйте. Имеется данная плата. После включения бп вентиляторы дергается и больше ничего не происходит. Все холодное, но сразу начинает раскаляться мультик. В поиске аналогичных тем не нашел. Менять мультик или дело может быть в чем то другом?
Комп был просто в дежурке. Вставлял видеокарту в нижний PCI-E и закоротил диод и мульт. Комп включается, все работает, но напряжение памяти показывает 4.1v, а Vcore 0.1v. Проверил мультиметром - все ок. Так же материнка начала глючить с Феномом X6 - не проходит тесты памяти. А вот с Семпроном работает отлично, но напряжения все равно не показывает. Поменял этот диод, заменил стабилизатор 78L05 тот что рядом с мультом - не помогло. Менять мульт? Такого же нет. Стоит ITE8720. Можно ли заменить его на 8718?
привет всем,попалась в руки материнская плата,biostar p4m800 pro m7,ram ddr 2,видеоката agp,с таким деффектом материнка запускаеться,цпу кулер вращаеться,но на монитор картинки нет вообще,так же нет весёлого писка спикера,питание на проце есть 1,43 в,сделал замер на pw-on там 3,3 вольта,на reset 4,6 вольта, питание на usb 5.3 вольта,южный мост греетсья но не сильно(палец терпит),проц pentium 3.2 lga775 грееться(он рабочий заведомо проверил,проверил все мосфеты на предмет короткого замыкания,не обнаружил,прощупывая все чипы обнаружил что очень сильно грееться мультик it8705af,реально пальцем тр
IT8756E
Попалась на глаза матплата Asus P5G41T-M LX2/GB с этим урезанным чудом, но разводка предусматривала установку и полноразмерного варианта (IT8718F-S) на P5G41T-M LX2/GB/LPT.
К сожалению, нормально поработать не получилось, так что возможны ошибки.
[code]
1 CTS1#
Досталась плата ru.asus.com/product.aspx?P_ID=ef7GbDBiuPz4Wls3. Не стартовала. На ощупь почувствовал приличный нагрев мультика W83627THF-A. Решил, что он неисправен, заменил. Плата нормально стартанула и появилась заставка биос на мониторе. Ничего не делая, снова проверил температуру мультика и удивился, что плата работает, а мульт греется как и раньше. Выключил мать с кнопки, подключил клаву, мышку и сидюк, но уже не удалось запустить плату. На посткарте стоят нули, мультик горячий. Похоже, что сгорел второй мультик на этой плате. У кого нибудь было такое? Куда копать?
куплю чип wpcd377i
